Mistäköhän johtuu kaasarimallin 2107:ssa -89 econ-mittarin jumittaminen. Tehnyt sitä koko auton omistamisen ajan. Aiemmassa ladassa ei ollut tuon suhteen koskaan ongelmia.
Letkuun kerääntyy ajossa töhnää ja sen kun puhdistaa niin toimii aina vajaan viikon hyvin, kunnes taas alkaa jumimaan.
Econ-mittarille menee letku suoraan imusarjasta, siinä välissähän pitäisi alkujaan olla haara tyhjäkäyntisäätimelle mutta olen sen muuttanut mekaaniseksi ja haaran ottanut välistä pois. Ei ilmeisesti pitäisi olla vaikutusta.
Tuossa mittarille menevässä alipaineletkussa on jarrunestesäiliön luona jatko ja välissä venttiili, sitä en tiedä kumminpäin venttiilin kuuluisi olla mutta toimii sen viikon oli miten päin tahansa. Ja juurikin tuohon venttiiliin se lima kerääntyy.
Letkun ja venttiilin vaihdoin toiseen puhtaaseen eikä sekään auttanut.
Eikö siinä letkussa ole aina alipaine, että eihän sinne silloin pitäisi päästä mitään limaa kertymään?
Lisäedit:
Heh, en ole putsannut sinne mittarin taakse menevää tynkäletkua, tarvitisi ottaa mittaristo irti että saa putsattua. Tein nyt kokeilun ja pistin varaosamittariston apparin penkille ja letkun siihen. Nyt pitäisi ainakin nähdä vieläkö viikossa jumii kun nyt on kaikki letkut puhtaita.
2107 econ-mittari jumittuu
Re: 2107 econ-mittari jumittuu
Kuinkas mittari toimii jos ottaa koko venttiilin pois? Mittariahan on pelkkä alipainemittari eikä mielestäni tarviutse mitään venttiiliä väliin.
Toimii jälleen kun otin mittariston pois ja putsasin tynkäletkun. Ei ilma kulkenut yhtään läpi. Jarrukliinerillä putsasin ja kuraa tuli.
