2105 takavalot sekoilee
nuutinec
Viesti Kirjoittaja nuutinec »
Elikkä tossa axteckantissa sekoilee takavalot oikeen urakalla, millon ei pala kun toisella puolen, millon vilkut ei pala, millon palaa vaan yks parkki, pakkivalo ei toimi, jarrua painaa niin sisätilan valo sammuu :D onko kokemuksia mistä ois helpoin lähtee vikaa etsimään? kaikki polttimot uusittu+maadotukset laitettu takaa+sulakkeet..ei vaan toimi.
Re: 2105 takavalot sekoilee
Sulakerasia on sähkön jakokeskus ja jos siellä murtuneita juotoksia niin valot ei pelaa, onko autossa muita sähköpuolen vikoja? Onko piirilevyn kontaktit varmasti kunnossa noissa takavaloissa? Yleensä takavalojen vika on noissa piirilevyissä ja niihin olevissa liittimissä, vetokoukun pistokkeen johdot kannattaa myös tarkistaa jos se on.
nuutinec
No eilen kun ronklattiin nuita piirilevyjä niin mittaristossa ei välillä toiminut yhtään mikään vaikka virtoja laittoi päälle ja pois :lol:
Lada 1600L
Viesti Kirjoittaja Lada 1600L »
Saattaa olla ihan maadotuksien happettumat kyseessä?
nuutinec
Maadotuksia korjailtu eikä vilku enää kaikki valot kun vilkku päällä, vaan nyt ei toimi muut kun apparin parkki ja kuskinpuolen takavalo ja parkki :D
Viimeksi muokannut nuutinec, 13.1.2015 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Suosittelisin sulakerasian kunnostamista tai vaihtamista kunnossa olevaan.
nuutinec kirjoitti:kaikki polttimot uusittu+maadotukset laitettu takaa+sulakkeet..ei vaan toimi.
nuutinec kirjoitti:Maadotuksia korjailtu eikä vilku enää kaikki valot kun vilkku päällä, vaan nyt ei ...
Tämä on tätä "uudestaan teletapit uudestaan", eli nyt teet kaikki hommat kunnolla koska heikko sähkö ei hyppää vaan liitosten pitää olla kunnollisia. Olet saanut vastauksia sulakerasian suuntaan (sisäiseen vikaan) kun kerrot että kaiken muun olet tehnyt.
Nyt tarkistat maadoitukset takaa, puhdistat lampun kantojen kontaktit siihen piirilevyyn, tarkistat lamppujen kontaktit lampun kantaan, johtojen kontakti piirilevyyn, takajohtonipun liitos sulakerasiaan, sulakerasiassa sulakkeiden päätyjen kontaktit (sulake voi olla ehjä mutta päädystä hapettunut tai pidin löysä) ja sitten vielä valokatkaisimen toiminta (toinen puoli kytkee etuvalot ja toinen mittarivalot/takavalot). Tämän listan mukaan kun käyt kunnolla lkäpi niin valot palaa varmasti ellei ole välistä johto poikki.
