Virrat pois ja äkkiä!
Onko sinulle sattunut koskaan, että autosta alkaa jostain virtalaitteesta nousta savu, eikä sitä kymppimillin kiintoavainta satu olemaan juuri käsillä. Nykyäänhän akunkenkään on saatavana useampaakin erilaista pikalukkoa, jolla virrat saa nopeasti pois.Ensimmäisessä Kuplassani oli vakiona takapenkin jalkatilassa samanlainen päävirtakatkaisin, joka ainakin taannoin olli pakollinen ralliautoissa korin ulkopuolelle asennettuna. Vähän outoa kun ei tuossa Kuplassa kovinkaan monta sähköllä toimivaa laitetta eikä virtajohtoa ollut.
- PöyhöinKuusaalt
Re: Virrat pois ja äkkiä!
Savuja ei ole saatu nousemaan, mutta vanhemmissa TakaPotkuissa on miinuspuolella tukeva lyijykenkä.
Mitään virtaongelmia ei ole ollut vaikka kenkä on ollut asennettuna niin että se on kireälle käännettynä ja kun kääntää kenkää toiseen suuntaan niin se löystyy ja on napattavissa irti.
Tällaista kenkää ei tarvitse kiristää niin tiukalle ettei se lähtisi käsin irti.
