2105 pissapoikien moottorille ei tule virtaa
redlada
riittääkö pelkkien pissapoikien pumppujen vaihto kun ne oli halki sieltä helmoista vai voiko johtua jostain muusta?
Re: 2105 pissapoikien moottorille ei tule virtaa
Jos sinne ei tule virtaa, niin eikös vika ole silloin ennen pumppuja?
redlada
Niissä on itsessään se "moottori" ja ostin nyt uudet niin kokeillaan lähteekö toimimaan..vai onko vika kauempana..
Olisihan sen vanhankin voinut kytkeä suoraan akkuun ja katsoa toimiiko vai ei. Nythän syynä voi olla vaikka vaan palanut sulake.
Tai sitten sulake on ehjä mutta sen pääty hapettunut eikä siksi virta kulje läpi, toki jos herkällä yleismittarila mittaa niin jännitettä näyttää.
