Eli vm. -88 Lada 1200s ja äkillisesti alkoi sähkövika.
Menin käynnistämään autoa ja startti vain piti jännää naksutusta kun koitin käynnistää ja virta kuoli tämän jälkeen heti. Akku ei suostunut ottamaan virtaa sisään ja ostinpa uuden. Akun kengät kun pistää kiinni niin suhauttaa savua ja salamaa samantien. Auto kyllä käynnistyy ja toimii normaalisti mutta auto syö akun tyhjäksi samantien oli se käynnissä tai ei. Oli pakko töihin päästä yksi päivä ja uskaliaasti akun navat kiinni ja töihin ajaen. Akun virtamittari meni 5km aikana 14voltista melkein 8voltin tienoille joten aika vauhdilla syö akkua.
Osaisiko joku sanoa mikä olisi mahdollisesti vikana... kenties startissa tai laturissa jotain?
Auto on aina ollut sellainen, että se lataa aivan liikaa. Kylmänä etenkin ja 80% ajasta laturin mittari heiluu 14voltin-17voltin välillä. Tosin 2,5v ajoin tuolla tavalla ilman ongelmia.
Lada oikosulussa ja syö akun
Re: Lada oikosulussa ja syö akun
Vikaahan voi yrittää paikallistaa ottamalla laturista päävirtajohdon irti. Jos akun kipinöinti loppuu, on laturissa diodit todennäköisesti palaneet ja päästävät sähköä vääräänkin suuntaan.
Jos vika ei laturissa, startille sama homma eli pääjohto irti ja loppuuko akun kipinöinti?
Joskus on startin solenoidi hajonnut siten, että päästää virtaa maihin.
Parempi tietenkin olisi käyttää ohmimittaria, eikä akun kipinöintitestausta
Jokkeri
Juu hieman kipeänä olin niin asia hieman jäi.
Testasin tuon ja tosiaankin se kipinöinti loppui kun virtajohdon nappasin irti laturista. Laturinvaihto ilmeisesti kyseessä?
Onko tuo laturi helpompi ottaa alakautta? Tai siis onko se ainoa keino
Alakautta simppeli homma. Yläkautta ei edes kannata ajatella.
