valot
timo90
kanttilampun valot
elikkä kyseessä on 1200s -90, vika on seuraava: kun autossa ei oo virrat päällä niin valot toimii hienosti,mutta kun laitan käyntiin niin mikään valo ei toimi, ja vikaa on etsitty katkaisimesta,virtalukon pohjaa putsattu,kaikki valojen liittimet putsattu, releitä en tosin oo vaihtanu ku ne kyllä naksuu. eli kannttaako kokeilla vaihtaa virtalukonpohja+ releet. jos vaikka rupeis toimimaan.
ja sitte kun kattelin johtoja niin valon katkaisimesta lähtee keltainenjohto jossa on punainenraita ja se menee sitte apukuskinpuolelle sulakerasiaan mutta on yhdistettynä sulake rasias harmaaseen johtoon, kone huoneesta kun kattoo niin kelta/punainen johto ei ole minnekkään kytketty, otin sulakerasian irti ja tutkin johtoja, niin sielä oli muistaakseni 3 harmaata johtoa mitä ne on.
ei voi olla ladan sähkövika näin vaikee
Re: kanttilampun valot
Onkos autossa valoautomatiikka?
Käsittääkseni Ladoissa on maahantuojan toimesta laitettu kolmella eri tekniikalla toimivia järjestelmiä.
Ensinmäisessä versiossa valot eivät ole startatessa päällä, mutta syttyvät kun moottori käynnistyy. Eli valot syttyvät kun öljynpaine nousee. Automatiikka sytyttää aina ajovalot valokatkaisimen asennosta riippumatta. Pitkiä valoja ei saa syttymään kuin "ohittamalla" automatiikka kääntämällä valokatkaisin päälle-asentoon. Vastaavasti moottorin ollessa pysähdyksissä ja parkit sytytettyinä, syttyvät ajavalot päälle moottorin käynnistyessä. Koko homman saa manuaaliseksi järjestelmässä olevalla "tappokytkimellä".
Toisessa versiossa valot syttyvät kun virrat laittaa päälle. Eli valot ovat mukana autoa käynnistettäessä. Pitkät saa päälle vain valokatkaisimen ollessa päällä. Vastaavasti parkit saa päälle vain kun moottori ei käy. Järjestelmässä ei ole "tappokytkintä".
Kolmannessa versiossa valot syttyvät ensimmäisen version tapaan, mutta pitkät toimivat valokytkimen ollessa 0-asennossa. Parkit toimivat sekä moottori sammutettuna, että moottori käynnissä. Valokytkimen ollessa päällä-asennossa jäävät parkit palamaan Volkkarien tapaan ja syttyvät jo virrat päällä- asennossa. Järjestelmässä ei ole tappokytkintä.
timo90
valot
elikkä aikasemmin kysyin sitä että valot ei toimi kun auto on käynnis:vika oli virtalukonpohjassa,mutta nyt vika on seuraava: vasemman puoleinen etu parkki ja pitkä palaa mutta oikealla ei pala mikään,ja kun mennään taakse niin oikealla palaa parkki kun taas vasemmalla ei toimi mikään vilkut toimii normaalisti ympäri auton, olisiko mahdollisesti maadoitus vika, mutta missä kaikki maat on tai se että montako niitä on. korjatkaa jos selitin epäselvästi
kiitos
Re: valot
Itse lähtisin ensinnä tarkistaan sulakerasian liittimet että kontaktit on puhtaat ja saavat hyvän kosketuksen. Voi olla vika myöskin itse sulakerasiassa. Maadoituksetkin kannattaa tarkistaa. Maadoituspiste löytyy kun lähdet seuraan mustaa johtoa.
Ja eikö näitä valoja käsitteleviä asioita voisi hoitaa yhdessäkin topicissa eikä aloittaa joka kerta uutta kun kuitenkin samsta viasta on kyse?
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 27&t=38094
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 27&t=38047
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 27&t=37566
bolada
Re: valot
2105 1200s 89. Ajovalot syttyy kun moottorin käynnistää= ajovalo automatiikka. Valot sammuu hetken päästä, tai sitten pysyy päällä. Nyt kun aamulla on pimeää, huomaa pitkät päällä ajaessa että lyhyet valot välillä sammuu ja välillä syttyy. Elikkä valokuvio välillä kirkastuu ja taas himmenee. Siis lähivalot välillä palaa pitkien kanssa ja välillä ei. Mistä vikaa pitäisi etsiä?. Sulakkeet ja kaikki löytämäni releet kävin läpi. Onko jossain piilossa joku rele, joka tuota ohjaa. Onko muilla ollut samaa ongelmaa, vai onko tämä vain ominaisuus jonka kanssa pitää elää
