5 vaihde hukassa
Ladanautti
5 vaihde hukassa
Minneköhän katosi? Keppi menee loveen, mutta veto on poissa. Tapahtui ihan normaaliajossa, eli yht'äkkiä vain kierrokset nousivat ja veto loppui. Mitään ei varotellut eikä paukkunut paikat. Kaikki muut vaihteet toimii ok ja kytkin on kunnossa. Aivan kuin olisi rattaat irti akselista tms....
Ladanautti
Re: 5 vaihde hukassa
Ei vissiin ole tuttu ilmiö.....
- PöyhöinKuusaalt
Rikkoutumisvaihtoehtoja lienee niin paljon, että kukaan ei pysty tuolla kuvauksella mitään varmaan sanomaan.
Pysyykö se vitonen päällä jos nojaa keppiin vai eikö sitä ole ollenkaan enää?
Ladanautti
Kuten edellä kerrottu, viitonen menee päälle muttei ole vetoa. On siis kaksi paikkaa jossa vaihde vapaalla... Aivan kuin olisi rataskontakti kateissa.PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Rikkoutumisvaihtoehtoja lienee niin paljon, että kukaan ei pysty tuolla kuvauksella mitään varmaan sanomaan.
Eli voi olla vitos vaihteen siirtäjä irti tai sitten rattaan ruuvi irti. Kannattaa avata ja katsoa. yksi mahdollisuushan on vain vaintaa 4-vaihteisen vaihdekepin nuppi ja ajaa nelivaihteisena...
Pekka
Itselläni kävi kerran sellainen tilanne, että tuo kuvassa näkyvä viitosvaihteen rattaan takana oleva pultti pyöri itsestään auki ja työnsi sen takana olevan muovitulpan ulos laatikosta ja tietysti öljyt sen mukana pihalle. Kieltämättä oli aika huvittava tilanne, kun vielä tulppakin säilyi tallessa, kun jäi laatikon kannatipalkin päälle.
