Terve!
Laitoin Ladaan ( 2107 1700i, vm. 1996 ) huomiovalot keulalle. Sähköjen veto onnistui muuten hyvin, mutta valot eivät sammu silloin, kun niiden pitäisi.
Sähkö valoille kulkee kahden releen ja yhden katkaisijan kautta. Vaihtokärkireleelle otin herätteen valokatkaisijalta sellaisesta johdosta, johon tulee 12 V ajovalojen ollessa päällä. Herätteen ollessa kytkettynä releen koskettimen pitäisi aueta ja katkaista virta huomiovalojen katkaisijalle kulkevasta johdosta. Katkaisija ja vaihtokärkirele ohjaavat siis toiselle releelle kulkevaa herätettä, joka kytkee itse huomiovalot päälle.
Ongelmana on se, että vaihtokärkireleellä oleva jännite ei riitä siihen, että rele "vetäisi" ja sammuttaisi huomiovalot. Vaihtokärkireleelle tulee kyllä 12 V, mutta sieltä lähtee vain n. 7 V. Missä voisi olla vika? Vaihtokärkirele on auton valokatkaisijalle tulevien tummanvihreän ja vaaleanvihreän johtojen välissä. Releen käämin vastus on sama, n. 80 ohmia, kuin toisellakin releellä, joka toimii. En ymmärrä mihin jännite voi hävitä tuolla releen sisällä. Vaihtokärkirele toimii, kun sille tuo herätteen esim. tupakansytkältä. Tällöin huomiovalot sammuvat kuten niiden kuuluisikin.
Olisin kiitollinen jos joku mahdollisesti osaisi neuvoa tässä asiassa.
t: Joose M.
Huomiovalojen kytkentäongelma
Re: Huomiovalojen kytkentäongelma
Kytke vaihtokärkireleen ohjausvirran navoista toinen maahan. Toinen pysyy edelleen siinä johdossa, johon tulee se 12 V ajovalojen ollessa päällä.
Tuolla tekemälläsi kytkennällä on mitä ilmeisimmin se ohjauspiiri sarjassa muun laitteiston kanssa, koska sen releen yli oli vain 5 V jännite. Toisen puolen potentiaali pitäisi olla 0 eli maassa kiinni. Nyt se oli 7.
Cruisaaja
Terve!
Kiitokset degenille, kytkennän muutos auttoi ja huomiovalot toimivat kuten niiden pitääkin.
t: Joose M.
t: Joose M.
