110:n laatikko samaraan...?
Onko 110:n(8v) ja samaran(1,5i) vaihdelaatikko sama...? Tai sopiiko tuo 110:n laatikko sellaisenaan samaraan...?
Juu, en tiedä mitään etuvetoisista Ladoista ja takavetoisistakin hyvin vähä...
Re: 110:n laatikko samaraan...?
Sama laatikko Samarassa ja 110-sarjalaisissa venojen lukumäärästä riippumatta.
Oliko startin kiinnityksessä jotain eroa (uudemmissa 110 sarjalaisissa?).
Kyllä siinä on eroa ja startit on erilaiset. Olikohan siinä kytkinkopan mallissa myös jotain eroa vauhtipyörän kohdalla. Vertailin silloin Samaran ja 110 laatikoita keskenään kun tuohon veljen 110:iin laitettiin toinen laatikko, mutta ei muista varmana kuin sen startin kiinnityksen kytkinkopassa.
Ai niin, kytkimet ovat erikokoisia kaasari Samarassa, ruisku Samarassa (8 v 110:ssä sama) ja 16 v 110:ssä. Startti myös erilainen ainakin 16 venasessa kuin 8 venaisessa. Mutta itse laatikko on sama, kytkinkopan vaihdossa ei kauaa mene tarvittaessa kun molemmat laatikot lattialla.
Ei se ihan pikkuhomma se kytkinkopan vaihto ainakaan omasta mielestä ole. Ne vaihteistot akselit kun on laakeroitu siihen kytkinkoppaan. Siinä on samalla myös vaihteistoöljyn tiivistepinta.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 6-6-42.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 6-6-34.jpg
Startin kiinnityserot näkyy tässä:
110
http://detali.zp.ua/images/shop_big/2011_06_15_6625.JPG
startti: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=43593
Samara
http://www.cvk-spb.ru/content/files/kpp_2108_so.JPG
http://img16.slando.ua/images_slandocom ... rev001.jpg
startti: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=111
siinä tuo startin päätyhela on kytkinkopassa.
110
Samara
Elikkä siis, onko ihan bolt-on homma laittaa ruisku samaraan 8v 110:n vaihdelaatikko...? Jos vaihtaa startinkin 110:stä...?
Olikohan siinä kytkimen siirtomekanismissa/vaijeri myös jotain eroavaisuuksia? Ne jos passaa niin, ehkä sitten käy. Itse ainakin aikoinaan luovuin Samaran laatikon laatikon asentamisesta 110:iin vaikka sellainen oli helpommin tarjolla.
Muistaakseni uudemman vaijeri on hivenen pitempi (siis sisus pidempi, kuori saman mittainen). Jos vanha vaijeri ei riitä niin sitten pitää jenkaa jatkaa.
Käsittääkseni kun asiaa tutkin kytkimen osalta, eroavaisuudet kytkinkopassa ja startissa ovat juurikin kytkimen koosta kiinni (190/200mm). Eli laatikko (kytkinkoppa), kytkin, vauhtipyörä ja startti samaa sarjaa niin on ainakin ok. Ainakaan 200mm kytkimen vauhtipyörä ei mahdu heittällä 190mm vastaavan kytkinkoppaan.
Todennäköisesti kuitenkin tuo ruisku-Samara on aivan samalla tekniikalla kuin 8v 110. Tuo ei ole minulle kuitenkaan selvinnyt missä vaiheessa kytkin Samaroissa on vaihtunut, onko kaikissa ruiskuissa jo isompi?
No ainakin tuossa omassa -96 Samarassa on vielä se kaasari-Samaran kytkinlevy. Sen tiedän siitä, että ostin nykyisen käytössä olevan Tarton autotorilta v. 1991 ja oli sama kuin vanhakin
133 varustekoodilla olevissa 110 Ladoissa (käytännössä -99 sedan 8-vent gm-ruiskulla) pitäisi olla sama kytkinkoppa ja startti kuin Samarasssa, mutta kaikissa muissa eri. Kytkimestä en nyt muista, mutta oliko kytkimen asennus lähinnä riippuvainen vauhtipyörästä, eikä niinkään laatikosta. 110:n moottorin vaihto Samaraan ei onnistunut Samaran kytkimellä ennen kuin vauhtipyörän vaihdon jälkeen
