Nopeusmittari heittää häränpyllyä..
Laziip
Viesti Kirjoittaja Laziip »
2107 1700i -96 Nopeusmittari alkoi kettuilemaan, eli näyttää suht oikein tasaisella kaasulla ajettaessa mutta heti kun helppaa kaasusta tai painaa kytkintä, niin alkaa 80km/h:n vauhdissakin heittelehtimään siinä 40 ja 80 välillä, ja kun taas tasaa kaasun niin toimii melko normaalisti.
Mikähän tämän aiheuttaa? Jos vaijerissa jotain olisi niin luulis että on sitten kokonaan toimimatta.
Tuleeko tuonne joku sähkösignaali tai vastaava josta saattaisi sitten olla johto irti tai poikki?
Muut mittarit tuntuu toimivan normaalisti, eikä mitään uusia sivuääniä ym. rohinoita ole alkanut kuulumaan.
Sitä nopeustunnistimen kulmavaihdetta (se josta lähtee vaijeri mittaristoon) laatikon kyljessä mietin myös, voisiko se olla kulunut tai jotain?
Onko ollut vastaavia ongelmia jonkulla? Neuvoja kaivataan.. :)
Re: Nopeusmittari heittää häränpyllyä..
Katso ettei vaijeri ole poikki, tasaisella päät vielä koittavat ja pyörintä välittyy, kytkin pohjassa moottorin asento muuttuu eikä päät kosketa kunnolla...
Laziip
pressa kirjoitti:Katso ettei vaijeri ole poikki, tasaisella päät vielä koittavat ja pyörintä välittyy, kytkin pohjassa moottorin asento muuttuu eikä päät kosketa kunnolla...
Okei kiitoksia, tarttee vaihtaa se täsä ku ehtii. Onko minkälainen operaatio tämä vaijerin vaihto?
Saako sen sieltä vaihteiston päästä irti ilman että tarvii koko loota ottaa pois? Mittariston päästä onnistuukin irrotus melko helpolla.
Motonetissä näyttää olevan kahta eri vaijeria myynnissä:
1200/2104 (108cm) [1971-1997]
1300/2105 (104cm) [1971-1997]
Eli onko se sitten tuo lyhyempi (104cm) joka tähän 2107 sopii?
