lada 94 päästöt
oldsmobile_83
lada 94 päästöt
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
eli 1500 94 on herätelty melkein kymmenen vuoden seisonnan jälkeen
ainut asia mistä jäi leimalla kiinni oli päästöt
HC 234/1005
CO 1,78/0,00
02 7,96/10,54
CO2 8,20/7,61
LAMBDA 1,80
ennen mittausta vaihdoin öljyt, ilmanputsarin,tulpat ,virranjakajan kannen+pyörijän,tulpan johdot sekä masinolia 1 pullo
uusi axtec kaasari aikoinaan tilattu venäjältä ei ajettu montaa tuhatta
mistä lähtis vikaa ettimään ,koho jumii ,lambda?
Re: lada 94 päästöt
Onko kaasuttimen vivusto puhdas ja voideltu? Onko kaikki alipaineletkut ehjiä? Neulaventtiilin vuoto on yksi mahdollisuus eli voit (ilmapuhdistin koppa auki) katsoa kaasuttimen yläreiästä ettei auton käydessä kohon pinna käy bensaa, jos käy niin neulaventtiili ei pidä. Solenoidisuuttimien vuotojakin on esiintynyt mutta jos melkein uusi niin ei todennäköinen.
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
mistäköhän sais uuden lamda anturin?
a.vuotoja ei ole
mush
Re: lada 94 päästöt
Viesti Kirjoittaja mush »
Tuollahan on happea ja palamatonta polttoainetta mukana (samalla kun co2 on matala). Sytytyskatkoja tai kantava/palanut pakoventtiili? Eli jostain tulee palamatonta tavaraa pakoputkeen.
Eli auto on jäänyt 10v sitten seisomaan, koska uusi kaasutin ei korjannut päästöongelmaa?
Ladamborghini
Re: lada 94 päästöt
Viesti Kirjoittaja Ladamborghini »
Mihinkä tota masinolia tarvii?
Vesi pois bensasta?
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
auto jäi seisomaan kytkimen takia
kävin hakee motonetistä tarvike lambdan 50€
onko väliä miten noi kaksi saman väristä lambdan piuhaa kytkee
3 johtoa
musta signaali
2 valkoista lämmitys?
Puolituinen
Re: lada 94 päästöt
Viesti Kirjoittaja Puolituinen »
Onko se koskaan mennyt sillä uudella kaasuttimella päästöistä läpi? Ajattelin vaan että onko siinä uudessa kaasuttimessa varmasti oikean kokoiset suuttimet?
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
on mennyt
vika ilmaantui seionnan jälkeen
Re: lada 94 päästöt
Ja laita ainakin heti alkuun tuoretta bensaa tankkiin jos on tuota vanhaa bensaa pelkästään. Se ei enää hyvää ole tuo 10 vuotta tankissa seisonu bensa. Vaikka se sillä käy niin ei enää välttämättä pala kunnolla.
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
tankki ollut tyhjillään seisonnan ajan
pitää huomenna avata varovasti toi kaasari ja kattoo mitä löytyy, uusia tiivisteitä ei saa mistään
alempi solenoidi oli löysällä lähti käsin auki,saattaa vaikuttaa jotenkin?
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
alinmainen solenoidi ei naksu kun antaa virtaa ?
Puolituinen
Re: lada 94 päästöt
Jaa-a mä kun en tosta kaasarista osaa oikeastaan sanoa mitään, onkohan se sit joku tyhjäkäynti solenoidi? Toyotan kaasareissa ainakin on sellainen ja jos se ei toimi ni ei varmana mene päästöistä läpi, mut kyllä sen huomaa jo tyhjäkäynnistä ettei se käy kunnolla. Mä en tosiaan tosta nyt osaa sanoa varmaksi, mut kai sen nyt jotain kuuluis tehdä kun sille virtaa antaa.
degen
Re: lada 94 päästöt
Viesti Kirjoittaja degen »
Siinähän tuli syypää tai ainakin iso osatekijä noihin päästöihin. Tuo naksumaton solenoidi on seoksensäädön tärkeimpiä komponentteja. Se kun on sulkeutunut, niin kaasari muodostaa laihaa seosta. Uusikaa se. Se suutinkärki kannattaa siitä pitää tallessa.
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
leima tuli
löyty varaosasuutin
oldsmobile_83
Re: lada 94 päästöt
ongelmia tullut
eli
jäähytin nestettä katoaa litra/100km
ja putkesta tulee mustaa
2m pitkän mustan viivan jätti
