lada 2105 jarruremonttia.yms
laatokka91
Viesti Kirjoittaja laatokka91 »
Tänään siis kävin ladani noutamassa. Mutta auton siirtämisestä ei meinannut tullä yhtään mitää koska kytkin polkimen sai polkasta melkee konehuoneeseen asti että sai vaihteen silmään. onkohan sylinteri entinen? vai johtuukohan vain ihan siitä kun auto on seissyt tovin? auttaisiko uudet litkut ja ilmaus.? poljin kyllä nousee ylös todella napakasti.
Ongelma numero 2 jarrua kun menee sekin poljin melkee kone huoneeseen asti.! Sylinteri rikki? jarrut on kyllä tarkoitus purkaa,herkistellä ja ilmata.
Viimeksi muokannut laatokka91, 23.11.2012 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ladaritari
Re: lada 2105 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Ladaritari »
Kytkin menee lähes aina jumiin jos auto seisoo pisemmän aikaa, välillä se notkistuu ja alkaa taas toimimaan käytössä, toisinaan ei... Koita alkuunsa painella sitä pohjaan monta kertaa jos se vaikka notkistuisi, se on jo hyvä merkki että kytkin palauttaa ja poljin hyppää takaisin ylös :)
Ladafarmillani on 100 Ladaa:
90 takavetoista
9 Nivaa
yksi Samara
+ muuta itäkalustoa runsaasti
laatokka91
Ladaritari kirjoitti:Kytkin menee lähes aina jumiin jos auto seisoo pisemmän aikaa, välillä se notkistuu ja alkaa taas toimimaan käytössä, toisinaan ei... Koita alkuunsa painella sitä pohjaan monta kertaa jos se vaikka notkistuisi, se on jo hyvä merkki että kytkin palauttaa ja poljin hyppää takaisin ylös :)
joo se tulee oikein ilosaa ylös sieltä jos jalan siirtää pois sen päältä. jumittuuko se sylinteli siis mikä kääntää sitä kytkinvipua tms?? eli jos tuo pumppalu ja nesteteitten vaihto ilmaus ei auta niin menee vaihtoo?
sergei 1200L
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Mätänetissä sylinteri jotain kympin.. helppo vaihtaa.
laatokka91
mites noitten jarrujen kanssa? kannattako sinne vaihtaa kanssa jtn? viime leimalla niissä ei ollut mitää vikaa. eli johtuuko toi pohjaava polin jumissa olevista jarruista? nii kytkimeen siis se työsylinteri uus?
sergei 1200L
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Koita ensin vaihtaa nesteet ja ilmata, voi lähteä elämään....
Motonetin lisäksi Ladan osia löytyy harrastajaystävälliseen hintaan tuolta, sen enempää firmaa mainostamatta... Kannattaa kysellä jo sähköpostilla jos jotain osaa ei ole listalla...
laatokka91
voi olla että auttaa pelkkien nesteitten vaihto. Tänään ku rupesin latukkaa pesuhalliin siirtämään niin jonkun aikaa poljeskelin kytkin ja jarru polkimia niin toimii jo huomattavasti paremmin kuin eilen. Pitää tutkailla lisää kun on aikaa. Samalla kun vaihan talvirenkaat ni puran jarru. Taakse vaihdan samalla palat ja asennus sarjat ku satuin sellaset löytämään peräkontista.
laatokka91
Noniin nyt saatu jo jotain aikaan eli takarummut purettiin molemmin puolin. Ja sieltä löytyi yllätys molemmin puolin uudet kengät ja ne jouset. (takakontista löytyy lisää uusia jarrukenkiä ja jousia) Sylinterit oli molemmin puolin ihan jumissa ei hievahtanutkaan vaikka kuinka jarrua polki. Mutta ne on nyt herkistelty ja seuraavaks pitäis edestä purkaa ja herkistellä.
Viimeksi muokannut laatokka91, 22.11.2012 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Takanahan on kengät ja edessä palat.
laatokka91
Re: lada 2105 jarruremonttia.
Lisää remonttia tehty etujarrut irottettu,purettu ja putsattu. jarrut jäi viellä levälleen kun pitää ostaa tiivisteet ja uudet palat. ja taakse vaihdan varmuudeksi viellä sylinterit. sitä mietin että pitäisköhän samalla hommata uus pääsylinterikin!?!
niva1700
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
tuskimpa tuosta pääsylinterin vaihdosta haittaakaan on
laatokka91
nyt tilattu paloja,tiivisteitä, yms :) toivottavasti tulis alkuviikosta niin pääsis kasaa jarrut
laatokka91
Re: lada 2105 jarruremonttia.yms
tyhmä kysymys ehkä mutta voiko ladan vanteelle laittaa tubeless renkaan ilman sisuskumia? mulla yks talvirengas vuotaa ja ajattelin että olisiko tuo mahdollista?
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Riippuu siitä minkälainen Ladan vanne.
Käyttis Saab 900 S -97
