Madallus
heneekka
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja heneekka »
mistä ootte hommannu lataan noita 98 jakoisia alumiinivanteita kun näkyy noissa kuvissa jos jonkinmoisia :shock: . kun ladan jaolle sopivia alu-vanteita tuntuu olevan niin harvass, vai ootteko saaneet ladaan jotkenkin tuon yleisemmän 4x100 jaon?
Re: Madallus
Käyttämällä epäkeskopulttia ja eskiön sovitin rengasta saa 100 jakoisen vantee Ladaan laitettua.
KuvaKuva
Tooberi
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
jos oikein hurja haluaa olla ni poraa pyörän napoihin ton satasen jaon ja laittaa lyötävät pinnapultit
esim: http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... th=130_306
Lada 2107 1600SL jäärata pirssi
Lada 2101 1600 16v Copper Top
Re: Madallus
Tai sitten vain väkisin väntää ne satajakoiset sinne alle. Jos joskus menee jengat tai vanne irtoaa niin todetaan vain Ladan olevan niin paska...
heneekka
Re: Madallus
kiitos vinkeistä :D eteenkin Pressalle, enpä ois arvannu että moisia pultteja valmistetaan :shock: ehkä ensi kesäksi laitetaan lataan alumiinia alle, jos kortin saan :roll: . tuo satajakosten väkisinlaittaminenkin on kokeiltu tuhoisin seurauksin, ei ollu lada, mutta ladan perällä kuiteinnii
Re: Madallus
heneekka kirjoitti:ei ollu lada, mutta ladan perällä kuiteinnii
Eli ilmeisesti mopoautoon oli vaihdettu perä? Tätä kysyn siksi kun moni väittää kuinka paska ja huono perä Ladassa, ei kuulemma kestä mitään. Täälläpäin ralli-starletteihin (ja moniin muihinkin ralli vehkeisiin) on Ladan periä kestävyyden takia laitettu. Toki tänäpäivänä ei enää Ladoja ja niiden osia rallipoluilla ruuhkaksiasti ole...
heneekka
Re: Madallus
pressa kirjoitti:
kyseessä oli jokkis datsun finn, perä juurikin kestävyyden takia ladasta, koppimopoihin en ole sortunut :D
veli samara
Re: Madallus
Iskari vertailua tehty. Ladaan saattais taakse sopia myös 106,205,309 pösön takaiskarit. Ne on noin 2-3cm lyhyemmät kuin 240 volvon. Siitä sisäholkista en osaa sanoa, mutta luulen että se pitää vaihtaa ladan omaan holkkiin.
Toinen vaihtoehto olisi type1 kuplan madallus etu/takaiskari. Sen mitat pitäis olla 270/400mm(puristettuna/pitkänä). Ja olikohan tranportereissakin samaa koko luokkaa olevia iskareita eessä.
Kolmas vaihtoehto on chevy vanin/pickupin iskarit. Näin olen lukenut venäjän foorumeilta.
Kysymys kuuluu onko tuo 240 volvon takaiskari niin lyhyt että voi taakse laittaa -90 jouset?.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja laatokka91 »
osaiskohan joku kertoa paljon esim 1 kierros vakio jousista pätkästynä madaltaa ladaa?? siitä olisi helppo laskea paljon on vara ottaa pois jotta 8,5/9 leveet saa alle pyörimään.
veli samara
Re: Madallus
olisko joku 3-4cm. Ei paljoa mitään. Jos meinaat madaltaa niin ota 2 kierrosta. :) Kyllä niiden pitäis mahtua siellä olemaan vaikka leveet vanteet onkin.
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
veli samara kirjoitti:olisko joku 3-4cm. Ei paljoa mitään. Jos meinaat madaltaa niin ota 2 kierrosta. :) Kyllä niiden pitäis mahtua siellä olemaan vaikka leveet vanteet onkin.
joo no tarkotus on madaltaa luultavasti aika reippaasti. vfts kaarii kyl sais viel leveemmä :P
veli samara
Re: Madallus
Mulla on eestä madallettu 9-10cm ja taakse tulossa -90mm jouset. Kunhan oikeat iskarit löytäs.
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
veli samara kirjoitti:Mulla on eestä madallettu 9-10cm ja taakse tulossa -90mm jouset. Kunhan oikeat iskarit löytäs.
onko edessä pätkästyt jouset vai ostetut? jos pätkästyt nii montakiekkaa otettu pois? ja oisko kuvaa kui matalalla keula menee?
veli samara
Re: Madallus
ostetut jouset plazasport -90mm. Mutta saattaa laskea jopa hieman enemmän. Kuvassa oleva setuppi on just -90/-70mm. Ja 185/55R15 renkaat. vanteet on 6,5" ET35.
http://aijaa.com/0090410726671
Taakse pitää laittaa ne uudet jouset. Kokeilin vakio jousia taakse joista otettu 3,5 kierrosta pois, niin olis hyvät. Mutta iskarit on liian pitkät. Ja haluan "oikeat" jouset taakse.
En tykkää laikkamadalluksista. Kun jouset maksaa 90€/4kpl ihan sama onko -30 vai -90. Kuulemma jopa -120mm jousia saatavana.
Niin ja mulle tulossa myös 8" ja 9" leveet peltivanteet, joihin laitetaan 155/65 ja 165/65 renkaat...Ensin ne kyllä laitetaan vakio vanteille. Tippuu auto jo sillälin.
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
veli samara kirjoitti:ostetut jouset plazasport -90mm. Mutta saattaa laskea jopa hieman enemmän. Kuvassa oleva setuppi on just -90/-70mm. Ja 185/55R15 renkaat. vanteet on 6,5" ET35.
edessä on kyl just niillä korkeuksilla mitä haen :) venäjältäkö saa noin edullisesti? vai? mitkä iskarit sulla on edessä?
