Männät murtuneet
wellu
Männät murtuneet
Viesti Kirjoittaja wellu »
2106 kone jolle mitä ilmeisimmin aikaisempi omistaja on tehnyt konerempan koska koneen sisällä oli useampikin italialainen osa :)
Otin sitten männät pois ja kas, yhdestä männästä on pala murtunut ylempien männänrenkaiden välistä siten että pala alumiinia tippui käteen kun otin männän sylinteristä ulos. Tarkemmin tutkittuani huomasin että toinenkin mäntä oli alkanut murtumaan samasta paikasta.
Männät siis 79,5 mm ja kone ollut ihan normaalikäytössä, ei revitelty eikä viritelty. Merkkiä AE ja Googlettamalla selvisi että ovat osa Federal Mogul konsernia. Bulkkikamaa siis.
http://www.federalmogul.com/en/Aftermar ... alPistons/
Jatkossa kierrän kyseisen merkin kaukaa...
Kuvia löytyy täältä: http://wellu.org/index.php/projektit/10-lada
Re: Männät murtuneet
Vika ei ole männän merkissä joka on laadukas vaan siinä tunarissa joka on vääntänyt sytkää niin s**tanasti että kone on nakuttanut kovimman sylinteripaineen alla. Männänrengasväli pettää ensimmäisenä, myös vakiokoneessa. Revittelyllä yms. toiminnalla ei hälkäsen pöläyksen merkitystäkään asiaan.
On olemassa tekijämiehiä ja "tekijämiehiä" ja tässä on selvästi kuuluttu jälkimmäiseen porukkaan.
wellu
[quote="Jokari"]Vika ei ole männän merkissä joka on laadukas vaan siinä tunarissa joka on vääntänyt sytkää niin s**tanasti että kone on nakuttanut kovimman sylinteripaineen alla. Männänrengasväli pettää ensimmäisenä, myös vakiokoneessa. Revittelyllä yms. toiminnalla ei hälkäsen pöläyksen merkitystäkään asiaan.
On olemassa tekijämiehiä ja "tekijämiehiä" ja tässä on selvästi kuuluttu jälkimmäiseen porukkaan.[/quote]
Saattanut nakuttaa entisellä "tekijämiehellä" niin perkeleesti juu. Sekun nakutustunnistin pitäisi olla näissä -78 Ladoissa siellä korvien välissä.
