Sähkövammaa 2107.
varttispoori
Sähkövammaa 2107.
Viesti Kirjoittaja varttispoori »
Eli vuosimallin 97 2107 latassa seuraavanlainen probleemi. Vasen ajovalo ei toimi umpiossa kuitenkin toimii parkit ja pitkät. Polttimo on ehjä. Mittariston vasen puoli on valojen puolesta pimeänä myös ja takavalo on oikealta puolelta pimeä, mutta vilkku ja jarruvalo toimii. Kaikki pamahti samaan aikaan pimeäksi.
Eli onko nyt niin, että edellä mainitut vempaimet ovat kaikki jotenkin samassa lenkissä ? Siis jos yhdeltä katoaa maa esim, niin kaikki nuo pimenee. Vai meneekö ne niinkuin volvoissa eli mittariston kautta se valojen ohjausvirta, eli jos mittaristossa jotain häikkää, niin valot ei toimi ?
En ole vielä intin takia joutanut sähkökaavioita edes etsimään, mutta jos sellaiset löytyy jostain niin niistä vois löytyä kyllä jotain ratkaisuja.
PöyhöinKuusaalt
Re: Sähkövammaa 2107.
Olet tietysti ensin katsonut että sulakkeet ovat ehjät.
Usein Kysytyt Kysymykset -osiossa voisi olla linkkejä sähkökaavioihin.
varttispoori
Sulakkeet silmämääräisesti ehjiä, eikä paikkojen vaihtaminen vaikuttanut tilanteeseen...
Onko pottimot tarkistettu ja että polttimoiden kannat yhdistää? Takavaloissahan useasti nuo muovikiinnikkeet murtuu hivenen eikä lamppu saa kunnon kosketusta, myös se liitin piirilevyyn voi olla hapettunut.
Etuvalon polttimohan on myös kokeiltu että on varmasti ehjä? Etuvaloissa on joskus umpion läpivientiliitin hapettunut ettei yhdistä kunnolla, sulakeen päätyjen hapettuminen on myös mahdollinen sekä tietysti sulakerasian sisäisen juotoksen murtuminen. Oletko tarkistanut virtakynällä tuleeko lähivalon sulakkeeseen sähkö?
Mittarivalot ovat yhtä piiriä eli jos vain toinen reuna pimeä niin sieltä on lamppu polttimo rikki. Näillä valoilla ei ole muuta yhteistä (ainakaan minun muistini mukaan) kuin maapiste eli auton kori.
