Vilkku polttaa sulakkeen
Samaran vilkku toimii vasemmalle.Kun laittaa oikealle,ottaa rajusti virtaa ja polttaa sulakkeen.Rattiakselin vieressä kaapelointi ehjä.Vilkkulamppujen liittimet irroitettuna polttaa edelleen sulakkeen.Hätävilkku ei toimi ollenkaan,ei polta sulaketta. :?:
2112,-07,tummanvihreä
Re: Vilkku polttaa sulakkeen
Tilanne:Sulakepaketin alta lähtee johtonippu ohjaamoon.Vasemman äärivalon ja takavilkun sinimustat johdot ok,oikean siniset oikosulussa.Jatkuu huomenna...
Sdelano v SSSR
Terve!
Samaraa on värkätty yli 25 vuotta, joten parikin versiota on olemassa. Eihän tietystikään kannata vihjata, mikä niistä olisi tämä potilas?
Jos kyse "uudemmista" Suomeen tuoduista, pätee kytkentäkaavio täältä http://warister.com/arkisto/LADA_2110_r ... ndbuch.pdf, sivu 133. Värikoodiselitys s. 115.
Kaiken järjen mukaan oikean puolen johtimissa maavuoto. En oikein keksi muutakaan mahdolliseksi. Vuoto löytynee perinteisin menetelmin. Sivuvilkun johdin nirhautunut?
Nelivilkun pimeys johtunee siitä, että sulake mennyt. Nelivilkulla ja suuntavilkulla on eri sulake. Nelivilkun nro 16 ja suuntavilkun nro 19.
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Itsellä on ollut vastaava juttu Samaran oikean takaparkin kanssa ja vika oli siellä takavalon piirilevyfoliossa. Polttimon kannen alta oli folio senverran kulunut, että se teki oikosulun. Tuo selviää kun ottaa sen polttimon irti, jos vielä polttaa sulakkeen niin sitten vika on muualla.
Niin,vm.-03 on kyseessä.Tässä mielestäni 16. -sulakkeen takana on vilkut,mittarit jne.. Takakytkinlevyn liitin oli irti,siis johdotus tai sivuvilkku näyttäisi jäävän jäljelle.
Oikosulku on sulakepaketilta sivuvilkulle.Katkaisin johtimen ja poistin sivuvilkun pelistä kunnes viitsin avata sisälokarin.Nelivilkun sulake oli tosiaan palanut,tässä se oli nro 2.
