Samara -02, aj. n.90tkm ajonesto "vanhentunut"?
matvei
Viesti Kirjoittaja matvei »
Mikähän mahtaa olla syynä, kun nykyään joudun kääntämään ensin virrat päälle ennenkuin saan kytketyksi ajoneston toiminnasta sillä mustalla mutikalla. Se punainen vilkkuvalo välkkyy noin puolta hitaammalla taajuudella kuin ennen, ja vasta tuon virranpäälläkäytön jälkeen normaali nopea taajuus. Sitten avaimet takaisin virtalukkoon ja starttaus normaalisti. Lisäksi vilkuttaa ehkä jonkin 15 sekuntia vielä käynnistymisen jälkeenkin, ei aiemmin ole näin tehnyt. Alkaako laite väsyä, ja onko jokin huono enne kenties?!
Muuten olen sitä mieltä, että on kansantaloudellista tuhlausta, kun nykyautot on varustettu kaikenmaailman ajonestoin ja turvatyynyin. esim. nykyään menee vielä hyvinkin kunnostettavissa olevia rahanarvoisia autoja sulatukseen, kun turvatyyny (tai useampi) on lauennut. Ja sitten vakuutusmaksut pompsii taivaisiin.
1500i
Re: Samara -02, aj. n.90tkm ajonesto "vanhentunut"?
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Syttyykö sisävalo, kun avaa oven? Siitä (sisä) valokytkimestähän se ajonesto saa jonkinlaisen ohjauksen aktivoitumiseen.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Puhdista kuljettajan oven ovivalon katkaisin a-pilarista, on kiinni vain yhdellä ristipääruuvilla.
matvei
Tattis vinkeistä. Siinähän tuo oli vian alkusyy ja juuri, kun ei pala sisävalo autoon astuessa kuskin puolelta. Apumiehen puolelta käydessä taas syttyy, ja ajonesto alkaa vilkuttaa lediä ihan oikeaan tahtiin. Elikkä arvatenkin ovikatkasijassa kontAKTIvika. On nämä ajonestot yksiä piruja ja kiusoja ihmiselle ..mielenrauhanestolaite! :)
Sdelano v SSSR
Terve!
Vähän aiheen sivusta, mutta se avainten ja pampulan kanssa rämplääminen helpottuu, kun kiinnittää pampulan avaimiin vajaan vaaksan mittaisella narulla tms. Omaani otin sopivan nuoran pienestä Maglite-taskulampusta.
Siten pampulan käyttö onnistuu, vaikka avain on virtalukossa.
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
1500i
Tai lisää yhden niitä avaimenperän rinkuloita siihen ajoneston pampulan ja avaimien väliin niin ylttää kuittaamaan pois avaimien ollessa virtalukossa.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Sdelano v SSSR
Terve!
Suosisin kyllä mahdollisimman "joustavaa" kiinnitystä, sillä se pampulan kiinnityslenkki on arka murtumiselle. Hukkaan joutumisesta on ylimääräistä harmia ;)
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Itselläni oli pampula ketjulla kiinni kojelaudassa, roikkui siinä ledivilkun lähellä (pienellä ruuvilla). Tokikaan ajonesto ei vastannut tarkoitustaan. Nyt ajonesto on poistettu piirin vaihdolla.
Muutaman "papan" ladat tiedän missä pampula on teipillä tunnistimen päällä, eli kun oven avaa niin kuittaantuu heti.
matvei
Tuota itsekin yösydämen pohdin, että toimisko jos junttais jeesusteipillä jatkuvaan siihen tunnistimen päällä olemaan ..taidanpa siirtyä samojen pappojen joukkoon! Nuo on kansakkin hyviä, et laittaa pitemmän "narun" siihen pampulaan. Tai vielä laittaa siitä narusta kojelautaan kiinni, niin on aina käsillä. Kuka anastaisi ladan?
Viimekevään Samaran pampulaa sovittelin kumiliuskalla jne. puolikiinteästi mutta ei se toiminut.Nykyisen 111:n pompula on O-renkaan varassa avainnipussa.
2112,-07,tummanvihreä
