Samaran jakohihna poikki
Olihan niin, että 1500 Samara ei ota mäntiin/kanteen kipeää kun hihna katkeaa.
Exä, jonka käytössa tuo Samara on, soitti Korialta ja kertoi hihnan katkenneen. Korjaamolla oli annettu hurja hinta-arvio "kun siellä on varmaan männät ja kannet piloilla" Kuulemma mitään metallisia kilinöitä eikä kalinoita ollut kuulunut. Nyt Samara lepää kuusen alla eikä sitä Exän toimesta kuulemma korjata. Vähän liian hyvä yksilö on paalattavaksi. Pitäneekö panna myyntiin vai täältä Varkaudesta käsin yrittää jonkin toisen korjaamon kautta korjauttaa ja miettiä sitten jatkotoimenpiteitä. Jos joku tarvitsee hyvää viisiovista 2003 Samaraa, niin joko tuollaisenaan tai hihna vaihdettuna siitä saisi varmatoimisen kulkineen.
PöyhöinKuusaalt
Re: Samaran jakohihna poikki
Paukahti minulta VäliPalasta hihna eikä mitään hajonnut. Eihän noin matalapuristeiset koneet männillä venoja hivo.
VäliPala tosin oli 1996, mutta liekkö padassa eroja uudempiin.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ei pitäisi rikkoa paikkoja 1500:ssa.
Uusi hihna paikoilleen ja käymään niin kuulee mitä sanoo :wink:
Avensis stw
Ex.21093 -00
Sdelano v SSSR
Terve!
Samaran 1500-kuutioinen 8-venttiilinen pysyy hihnan katketessa muutoin ehjänä.
Uuden hihnan asennus on korjaamo-oloissa noin 30 min työ, ainakin jos homman on joskus aiemmin tehnyt.
Samalla kannattanee kyllä uusia jäähdytysnestepumppukin, ehkä myös kiristysrulla.
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Kuten on jo vastattukin niin myös UKK:ssa on http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=11702
Hihnan ja rullan vaihto on noin sadan euron suoritus korjaamolla, vesipumpun vaihdon kanssakin ollaan alle kahdessa sadassa. Toki kannataa ensin pyöritellä konetta pari kierrosta vaikka lykkäämällä että kuuluuko mitään ylimääräistä tai ahdistaako jollain kohtaa...
Pitää vielä soittaa ja kysellä ajokilometrit, mutta veikkaisin, että noin 40 tkm sitten vaihdettiin hihna, rulla ja pumppu. Joku sellainen ihan uusi korjaamo oli naisihmisen pelotellut kustannusarviollaan. Tarkkaa summaa en tiedä, mutta huomattavasti enemmän kuin auton arvo.
Eli jos viimeksi vaihdetiin vesipumppu niin pelkkä hihna ja rulla riittää nyt (ellei se vesipumppu ole jumittanut ja katkaissut hihnaa..) Toki vaihdon voi tehdä itsekkin jos omistaa ladan alkuperäiset työkalut, oman tunkin kanssa omilla työkaluilla menee ensikertalaiseltakin pariin tuntiin.
Pavlovits kirjoitti: Pitäneekö panna myyntiin vai täältä Varkaudesta käsin yrittää jonkin toisen korjaamon kautta korjauttaa ja miettiä sitten jatkotoimenpiteitä. Jos joku tarvitsee hyvää viisiovista 2003 Samaraa, niin joko tuollaisenaan tai hihna vaihdettuna siitä saisi varmatoimisen kulkineen.
Suuttuikohan tov.Pöyhöin lopullisesti Samaraan?Muistelen hänen vierailevan Kuusaal näinä aikoina.... 8)
2112,-07,tummanvihreä
PöyhöinKuusaalt
Suutuin ja totesin itselleni Samaran käyttökelvottomaksi. Ensin öljyvuoto ei paljastanut paikkaansa koskaan kun VäliPala oli pukeilla. Eikä sitten löytynyt millään syytä vuotoon. Ei paikaa eikä syytä niin hankalaa oli kun välillä heitti kaikki öljyt mäelle 30km matkalla.
Ja syy ja paikka löytyi lopulta hemmetinmoisen väännön jälkeen. Öljynpaineentasausholkki jousineen jumi. Eipä kukaan osannut tuota oikein vinkatakaan ajoissa. Lopulta sen purkasin ja öljyvuoto loppui. Myin 2päivän sisään vekottimen toisten vaivoiksi.
Eli minulle ei tule enää SAMARAA! Ilmaiseksikaan voin ottaa vaivoikseni ja yrittää kaupata eteenpäin. Ja juuri Riikoin yrittä vaivihkaa kysellä: "Oliskohan kukaan kiinnostunut 60 000km ajetusta hyvin pidetystä 110". Sanoin etten tunne ketään kiinnostunutta.
PöyhöinKuusaalt
Provokatiivisesta kirjoituksestani huolimatta ja ehkä sen takia: Eiköhän tälle remmille vaihtaja saada tai taidettiin jo saadakin.
PöyhöinKuusaalt
Eli sen verran että olen tämän osoitteen kanssa tehnyt yhteistyötä ja sieltä paljon saanut joten mennään ja vaihdetaan remeli. Sen verran hyväkuntoisesta Saranasta on kyse, että ei kannata ajaa romuttamoon vielä.
Nyt se taas hyrrää ja odottelee kuusen alla kohtaloaan. Jos jollekin tulee Samarantuska, niin joutaa se myydäkin. Monet kiitokset monttöörille. Itse en osaa vaihtaa paljon muuta kuin uuden levyn soittimeen.
PöyhöinKuusaalt
Ja levysoitin sekä muutama LP läksivät tänään Asentajan matkaan.
