Mistä nimimerkit tulevat
brumbrum
Re: Mistä nimimerkit tulevat
tämä nikkari liittyy koiraani nellaan ja ladan käyntiääneen,jos olemme lähdössä johonkin autolla ja sanon että mennäänkö ladalla niin mitään ei tapahdu mutta jos sanon että mennäänkö brumbrumilla niin johan tulee koiraan liikettä
siitä tuo nimimerkki
Oma nimimerkki on etunimestä väännetty lempinimi
- PöyhöinKuusaalt
"Pöyhöin taitaa muistaa pahalla vieläkin? Noh, sanoinhan lähtiessä äly-esteeltäkin rehtorille "Ei tule ikävä" johon hän vastasi vienolla toispuoleisella hymyllä. Näin siis jo keväällä 2004."
En herranjastas sitä sinun kirjoitusvirhettäsi.
Et tainut lueskella tässä taannoin. Silloin eivät nimimerkit ja niiden Tulemiset painaneet mitään.
Pitkäaikaisen lempi/haukkumanimeni oli jo Jaakkima varannut tällä vorttumilla. Vilkaisu näytön yli seinälle. Ja siinähän se profiiliaan punalipussa näytti: V. I. Lenin. V:n muutin tuplaksi, jotta joku luulisi minua sivistyneeksi.
Samalla lailla, kun ennen oli vahvaan olueeseen kuppiloissa leipäpakko, esitettiin Pulituurin ostajalle pensselipakkoa. Suolattu seos piti saada pullossa pyörivään liikkeeseen, sen jälkeen voimakas iskevä liike alaspäin ja sen yhtäkkinen pysäyttäminen jämäyttivät suurimman osan muusta, kuin alkoholista möntiksi pullon pohjalle. Tästä operaatiosta on jäänyt puhekieleen termiitti: Iskemätön pullo. Olen kuullut myös väitteen, että joku olisi Kaanaan häissä auttanut viinipullon korkkia aukeamaan iskemällä pullon pohjaan kyynerpäällään, ja iskemätön pullo-sanonta tulisi tästä. Näin ei kuitenkaan voi olla, sillä tällainen kopaus auttaa vain kierrekorkillisen pullon olleessa kyseessä. Ja kuten tiedetään, keksittiin kierrekorkki Tridentin kirkolliskokouksen yhteydessä 1223 jKr.
Muutoin, hyvä tinuri saattoi jopa saada pannusta tinaa itselleen, jos edellinen tekijä oli ollut "rutari". Mikä olikaan kahvipannun nokan kärjessä olevan sulkuläpän tarkoitus ?
Eu- ja sukunimestä kun tehdään sananmuunnos (munan saannos) niin nickini on se uusi etunimi... tosin se näytti niin tyhmältä kun se alkoi K-kirjaimella, joten korvasin sen Q:lla
Tämä siis tapahtui todella kauan sitten... se vaan sitten jäi nimimerkiksi.
ladamaster
Joskus vuonna yksi ja kaksi, kun tein kerhon ensimmäiset web sivut, oli paljon liikkeellä webmastereita, joilla oli jokin ylläpitoon liittynyt toimenkuva, siitä sitten virittelein omani; ei siis liity mitenkään Lada osaamiseen teknisesti tai muuten yleensäkään.
Ovat muuten vielä tallella odottamassa nostalgia buumia http://www.ladakerho.fi/vanhat_sivut/index.html
toivomatias
Aikanaan oli kai aika hyvä mäkihyppääjä Topi Mattila.Minusta väännettiin ensi pelkkä Topi,sitten tyttöystävävän mielestä
tuli toivio ja jälkeen sen joku keksi vielä vääntää sukunimestä jatkon hups olihan vaikee sepustus.Etunimellä ei ole koskaan ole ollut mitään merkitystä.
v2hoodee
miun tullee v2hoodee
harrikkaharrastuksesta missä vee 2 kone
on siinä immisellä harrastukset jenkkiromut ja itäautot
Gravedigger
Joskus ammattikoulu aikaan aloin offroad harrastuksia pohtimaan. Ja koska silloine ajotyyli oli Dennis Andersonin tyylinen, niin Gravedigger oli se valinta ja haaveilin aina maalaavani silloisen maasturin sillä värillä. Meinasin jo vaihtaa, mutta alkaa porukka tuntemaan Geedeenä paremmin kuin omalla nimellä.
- pikku-maukka
lempi nimi jonka joskus sain, ulkonäköönhän tuo viittaa muttei ihan niin kuin se siinä lukee.
Minun nimimerkin on kehittänyt yli 15 vuotta sitten rakas serkkutyttöni, ja pois kaikki kaksimieliset ajatukset hän vain sattuu olemaan edelleen yksi parhaimmista ystävistäni. Ensin hän väänti etunimeni Jarno muotoon Jaakko ja hetken päästä muotoon Jaakkima. Tämä taasen oli luonnollinen valinta kun toinen lempinimeni Pika-Teho ei kuullostanut luontevalta. Pika-Teho nimimerkki tuntui liian sisäpiirivitsiltä.
Minä nyt vaan satun olemaan Helka, vanhemmat eivät sitä nimeä minulle kasteessa antaneet mutta olen sen aina omakseni tuntenut. Aikaisemmin olin foorumilla nimellä Hekuli joka oli väännös Helka nimestä mutta kun käyttämättömyyden vuoksi tipuin pois kirjoilta ajattelin että mielummin olen rehellisesti Minä kuin joku nimihirviö.
Eipähän jää ainakaan kenellekään epäselväksi kuka on kommenttieni takana
Nykyinen ajopeli: Manteli
Aikaisemmat: Vanha rouva, Veden vihreä romu, Helmi Ruostekukka, Patarouva, Igor ja Possu
Karvanoppa
Miun tullee karvasista nopista!
No tosissaan ei ollut halua keksiä mitään omaperäistä ja henkilökohtaista nimimerkkiä, niin ajattelin tyytyä johonkin jokapäiväiseen hyödykkeeseen. Ja koska karvanopat yleensä liitetään autoharrastukseen paremminkuin vaikka esimerkiksi leipälapio, niin mikäs siinä.
Ja tuota epäomaperäisyyttä puoltaa se, kun akuutti tietopula iskee, niin saattaa se Ruuneperilläkin sormi sujahtaa suuhun.
Oisko päivän kysymykseen vastaus, että se läppä piti kaikenmaailman öhkömönkiäiset pois pannusta ja sakoista. Joskus olen kuullut puhuttavan torakkaläpästä.wileeni kirjoitti: Mikä olikaan kahvipannun nokan kärjessä olevan sulkuläpän tarkoitus ?
Eilen luin loppuun kirjan, jossa kerrottiin kuka oli Pavlik Morozov. Tuossa kohtaa oli aukko yleissivistykessä.
Ladanautti
Tarviiko vääntää rautalangasta?
