Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Eli eilen illalla tuli ferrarinpunainen nappilamppu haettua. Reissu kesti 5tuntia vaikka auto puolangalla olikin. Oli vähän ongelmia saaha käyntiin kerran kaasari oli täynnä moskaa. Lopussakun saatiin käymään auto kävi miten halusi. Kolmella ja neljällä pytyllä. Auton mukaan sain myös 1.6 koneen jota on vähän viritelty ja välitetyn lootan. Kesällä täytyy ne hakia ja iskiä tuohon kiinni. Samalla ukolla oli myös 4x4 samara(wrc) Lada tuli hinauksen johossa osan matkasta kotia päin,kunnes puokiolla otettiin liina pois ja ajamaan,sekään ei niin kivutonta ollut. Sammuili ja nyki,mutta kotia päästiin ajamalla. Lämmintä tuli niin paljon että hiki virtasi(pelon hiki) Kuvia pitää tänpäivän aikana laittaa.
Orggis se ei ole,orggista siitä ei saa. Ja sitä en tiiä jaksaako siitä liikenteeseen tehä..Hitsattavaa siinä ois ainakin helmoissa,Se keneltä ostin nii sano että se kyllä paperit hommaa mielellään jos laitan liikenteeseen. (Oisko 25v ollu myyjä) Vuosimallista ei oo vielä ihan tietoo,mutta alle 84 kuulema on. Varmaan jonkillainen jäärata kampe tehä .
MYÖS WEBBERI tuli mukaan :lol:
autoton.. vielä
lada.h.s
Re: Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Kuulostaa ihan hyvältä! Mitä virityksiä siihen 1600seen myllyyn on tehty?
Jos aiot korvata jotain orggisosia viritys ja tuning osilla niin minulle saa tarjota niitä orggisosia!
Ja jaksamista projektiin! :D
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
jaasu
1600koneeseen on kansi ja nokka ainakin koneistettu ja jotain pientä tehty.
Tuosta alkaa varmaan kesän aikana noita osia lähtemään. Sisustasta ja ulkokuoresta
autoton.. vielä
jaasu
Löysin ladan peräkontista veivin,ja aattelin ensimmäistä kertaa kokkeilla veivaamista,ja sehän onnistui,kertalaakista tulille 8)
autoton.. vielä
jaasu
Pientä laittoo se vaatii vaan,sitten baanale rassailemaan.
Valot pittää keulaan hommata,noillakun ei nää :lol:
autoton.. vielä
lada.h.s
jaasu kirjoitti:Löysin ladan peräkontista veivin,ja aattelin ensimmäistä kertaa kokkeilla veivaamista,ja sehän onnistui,kertalaakista tulille 8)
Itselläkin on noita veivejä, oikein kaksin kappalein. En ole viitsinyt ( uskaltanut ) sitä veivausta kokeilla. Eihän se riski takaisinpotkusta ole normisti
kamalan suuri?
Lada 1500S 1973
jaasu
Ei se ainakaan mulla potkassu,vaikka ensimmäistä kertaa olin veivaamassa. Joku viisaampi varmaan tietää voiko se potkasta takasi
autoton.. vielä
jaasu
Huomatkaas, tässäkin talossa nyt kaks ladaa,pikkuvelin 2107 ja oma 21013. Miten paljon yleensä nämä pikkulohkot kiertää? Tuo ottaa sen 10rpm mittarin mukaan minkä pistin..
autoton.. vielä
jaasu
noniin,loppuhan se pensa latan tankista viimein. Ja se oli tarkotus. saa puhasta pensaa sisälle missä ei oo petroolia ja vettä seassa 8)
autoton.. vielä
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Ferrarinpunanen :D :D
Taitaa mittari huijta runsaasti!
Ei muutakun Weberi kiinni, millanen webru?
Onko valot maalattu pilalle?, hinkkaa bensalla ne puhtaaksi 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
lada.h.s
'aatee' kirjoitti:Ferrarinpunanen :D :D
Tai sitten osta puolipyhästä Motonetistä uudet umpiot.
Lada 1500S 1973
jaasu
Ei se oikeasti mikään ferarin punainen ole. Aattelin vaan laittaa noin ku kuulosti hyvältä :D en muista mikä weber on. Jostain foordista kai. Mahan lamput ottaa pois ja laittaa jumalattomat lisävalot.
autoton.. vielä
lada.h.s
No laita legendaariset Hella Rallyet vähintään 100 watin polttimoilla. Ja kyllä näkyy! :D
Lada 1500S 1973
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
On ferrari vähän haalistunut ..... laita bosch 225 niin auton arvo nousee 100 % ja kyllä latu aukeaa .... vai miten se oli 8)
jaasu
Ferrari on päässy haalistumaan :? lumihangessa ja auringossa ollu kauan. Jotku kunnon lamput lyötävä. Ihmettelin tässä kovasti,hain 20litraa bensaa ladan tankkiin,ja siellä sitten vissiin olikin bensaa,nyt on tankki piripinnassa ja lönttään jöi varmaan 5litraa vielä. Harmi kun bensamittari ei toimi. Voiko bensmaittarin toimimattomuus johtua virtalukon pohjasta? Kaikki muu kyllä toimii. Ja miten nappiksesta saa mittarin ehjänä pois?
autoton.. vielä
