Lohkolämppärin kumma ääni
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Re: Lohkolämppärin kumma ääni
-71:ssä on tuollainen uudempi Defan lämmitin (pienempi liitin), se pitää ihan pientä sihinää. Combissa taas on vanhempi Defa (iso liitin), se porisee oikein kunnolla. Olisiko tuo vanha sitten isompitehoinen vai mistä ero äänessä johtuu? Molemmat kuitenkin tuntuu toimivan.
On muuten perin v-mäinen tuo uudempi liitin. Kyllä se sisällä valoisassa ja lämpimässä varmasti on ihan ok mutta perin hankala pimeässä ja 25-30 asteen pakkasessa sitä on suhrata paikoilleen, johtokin on jotain PVC:tä ja menee pakkasessa ihan jäykäksi. Vanha iso liitin taas on helppo sujauttaa paikoilleen eikä kumijohtokaan kovetu pakkasessa.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Sitten kun nuo vielä asennetaan jonnekin puskurin alle piiloon, niin sitten huonoilla silmillä ja kipeällä selällä ensi tökkäyksellä menekään paikoilleen.
Ääntää tuo defan pienellä päällä olevakin Samarassa vaikkei ihan aina. Olen joskus ihmetellyt tuota äänen puuttumista (rutinaa/porinaa) en tiedä mistä johtuu
Äänti tai ei onhan tuo lämmennyt ainaki tähän asti.
Tosiaan aika v-mäinen laittaa toisinaan pyörittele josko sattusi eikä se tietenkään satu. Sellasta käsikopelolla laittoa ja johtokin saisi olla kyllä hieman pitempi ja notkeampi.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
en mä ainakaan lämpimäksi käytä autoa tyhjäkäynnillä kovin kauaa, ajoon vaan kun ikkunat saa raavittua auki, siksi käynnistän kuitenkin auton ennen raapimista, että en turhaa raavi jos huomaan, että auto ei jostain syystä lähdekään käyntiin
toi on hassu linjaus, ensi halutaan sähkölämmitystä taloihin, sit se ei kelpaa. nyt halutaan autoja toimivan sähköllä, sit kun ne toimii, ei se varmaan enää kelpaa. Siirrytäänkö sitten maalämpöpumppauksella toimiviin autoihin tai ilmalämpöpumpulla toimiviin autoihin.... eikös ajoviiman voisi jo nyt muuttaa autoa käyttäväksi energiaksi?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Lohkolämppärin kumma ääni
Sitten kun on tarpeeksi sähkö"autoja" niin voisihan niille laittaa jonkin veron
Näkyyvät ne keksivän kaikkea muutakin rahan menoa...
Niin ja sitten kun sähän kulutus nousee niin tarvitaan lisää ydinvoimaa jne...
Karkaa kyllä aiheesta aika paljon.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Ihan itse asensin sen pellin alle helppoon paikkaan mutta aina se vaan pimeässä meinaa väärässä asennossa paikoilleen mennä. Valoissassakin pitää ihan katsomalla katsoa kuinka päin se paikoilleen menee.Pavlovits kirjoitti:Sitten kun nuo vielä asennetaan jonnekin puskurin alle piiloon, niin sitten huonoilla silmillä ja kipeällä selällä ensi tökkäyksellä menekään paikoilleen.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Tervehdys.Pavlovits kirjoitti:Sitten kun nuo vielä asennetaan jonnekin puskurin alle piiloon, niin sitten huonoilla silmillä ja kipeällä selällä ensi tökkäyksellä menekään paikoilleen.
Taas vanha asentajien konsti. Laittaa karvatukko ympärille, vaikka rasselia, niin menee ekakerralla kohdalleen
Kyllä se pistokkeen paikka on keulilla eikä missään konehuoneessa. Calixin virtajohdot on perus kumikaapelia joka ei mene rautalangaksi niinkuin se Defan vihreä. On myös helppo tökätä paikoilleen vaikka silmät kiinni.
Tere!
Jokainen värkätköön sen pistokkeen haluaansa paikkaan. Ja vielä mielellään höystettynä Ukin kertomalla konstilla.
Ihan sama minkä värinen lämmittimen johto on, kunhan se kestää.
Nämä mustat johdot ovat EPDM- kumia (eteenipropeenidieeniterpolymeeri), siis synteettisiä kumia.
Vihreät johdot ovat PVC- muovia (polyvinyylikloridi).
On makuasia kumpi parempi. Molemmat täyttävät oikeinkäytettyinä tehtävänsä.
PVC- eristeinen johto on halvempi valmistaa, joten veikkaan sen yleistyvän. Ja jos halutaan, voidaan siitäkin toki tehdä musta, eikä värin vaihto juurikaan vaikuta valmistuskustannuksiin.
Kahdesta pikkupäällä olevasta Defan johdosta kokemuksia. Se musta ei todellakaan koskaan jäykisty, mutta vaimon Possun mukana tullut vihreä on kylmänä tosi jäykkä, kunnes lämpenee. Itse kyllä tykkään enemmän tuosta mustasta, on huomattavasti helpompi käyttää kylmänä. Mutta molemmat kyllä tekevät tehtävänsä eli lämmittävän koneen ja sisätilanlämppäri sisätilat, toisten väittämistä ruostumisongelmista ja kalliin sähköenergian käytöstä ja sitä kautta ilmastonlämpenemisestä huolimatta.
Niin makuasioista ei tietenkään pidä kiistellä, mutta minä olen kyllä ehdottavasti enemmän jäykän kuin velton kannalla.
Latikka tuossa kirjoitti tuon vihreen muovikuoripiuhan olevan halvempi valmistaa mutta, ei se kyllä ainakaan myyntihinnassa näy... 2,5m defa pikkupäällä 26 euroo ! ( 155 mk ) kautta profeetan parran, ROSVOUSTA sanon minä !
Tuollasen kumikaapelin samanpitusena, isolla mololla varustettuna saa kuitenkin 10 e.
Eivät vaan anna noita pikkupäitä irtomyyntiin, että saisi itte kasata kaapelinsa , isompaa päätä kyllä löytyy.
Saavat siten pidettyä hinnat pilvissä.
Tere!
Saattaahan tuo piuha tuntua kalliilta, jos on vähän rahaa..
No joo, myönnän huono vitsi.
Olen minäkin toisinaan päivitellyt noitten valmiitten tiuhojen hintaa.. on niillä otsaa pyytää suorastastaan sikamaisia hintoja.
Aina joskus tulee katselluksi kaupoissa myytävien "puihojen" hintoja.. voi vain todeta niissäkin olevan varsin suolaiset katteet, mutta sentään vielä jotenkin hyväksyttävät, noihin valmiisiin johtoihin verrattuna.
Joo näinhän se menee.. köyhälle on kaikki kallista...
