Romupeikko kirjoitti:Uusi Ladisti ilmoittautuu.
Lauantaina tein Rovaniemen Delta-Autossa kaupat vuoden 2001 1.5i 3d Samarasta. Ajettu tuolla on 176tkm, mutta kompensaationa ollut vain yhdellä omistajalla.
Pikku vikoja tietenkin on, vänkärin puolen takajarru kirskahtelee jarrutettaessa, pikkasen tihkuu jäähdytysnestettä vänkärin kumimatolle, takasumuvalo ei pala, yksi mittariston valo palaa milloin mitenkin ja eteen pitäisi hommata uudet nastarenkaat nastansa menettäneiden tilalle.
Pikkuhiljaa noita rupean korjailemaan.
Kohta pari viikkoa ja vajaat 1000km tullut ajeltua Samaralla. Osa pikkuvioista korjattu ja muutama uusi löydetty.
Takajarrun kirskahtelulle löytyi todella omituinen syy: kun otin rummun pois, sieltä tipahti melko kulunut laakerin kuula???
Miten ihmeessä tuo oli sinne voinut joutua? Pyöränlaakerista ei ainakaan sinne ole tullut, se oli aivan ehjä. Onko asentajat tehtaalla tai Delta-Autossa viskelleet toisiaan laakerinkuulilla, joista yksi on tipahtanut rumpuun juuri kun sitä on pistetty paikalleen?
Takasumuvalojen rele on ilemeisesti kohta tiensä päässä, kun ei välillä tottele kytkintä ollenkaan ja välillä jää rallattelemaan omiaan. Kunnon napautus releen kylkeen niin taas toimii... kunnes tarvitsee taas luunapin. Pitäisi hakea uusi, mutta kun harvemmin takasumuvaloja tarvitsen.
Uusia vikoja:
Sopivasti tärinää niin sähköt katkeaa vikavalopaneelista ja radiolta. Läpsy kojelaudan päälle, niin virrat palaa ja vikapaneeli loistaa pari sekuntia kuin joulukuusi. Ilmeisesti vain huono liitos jossain johdossa. Pitänee purkaa kojelauta keväämällä, kunhan pystyy tekemään remppaa ulkona paleltumatta.
Sitten hieman hankalampi uusi vika (vai onko tämä vain samaran omituinen ominaisuus?): ihan sama missä asennossa lämmönsäätövivut, niin tuulilasille ja sivulaseille tulee vain kylmää ilmaa. Jaloille ja konsolin keskisuuttimista saa kyllä tulemaan lähes polttavaa ilmaa.
Haulla jo etsiskelin täältä siihen vastausta. Monella muullakin on ilmeisesti samoja ongelmia tuon lämmön ohjauksen kanssa. En kuitenkaan onnistunut löytämään selvää vastausta mistä moinen johtuu. Tai miten sen voisi korjata?
Tuli asiaa Joensuuhun ja päätin koettaa josko saisin katsastettua Samaran siellä, koska katsastus+päästöt+OBD Rovaniemellä 86euroa, sama Joensuussa 34 euroa.
Melkein yllätyin kun tuli leima ilman yhtäkään huomautusta.
Yllättävän hyvän auton taisin loppujen lopuksi saada.
