110:in bensa-anturi
Martic
110:in bensa-anturi
Viesti Kirjoittaja Martic »
Terve vaan,
Nyt kysyisin onko kellään kokemusta siitä, että 110:ssä polttoaineanturi näyttää "mitä sattuu".
Pitäisikö tässä tapauksessa vaihtaa koko anturi, vai pystyykö siihen vaihtamaan vain sen mahdollisesti vioittuneen uistin-osan, vai mikä se sitten onkaan?
Ja samalla vähän asian ulkopuolelta, onko `normaalia`, että nk. tyhjäkäynnin aikana kierroslukumittarin nuoli liikkuu edestakaisin n. ~500 kierr./min?
Sdelano v SSSR
Re: 110:in bensa-anturi
Terve!
Vastaamista helpottaisi, jos voisit hieman tarkemmin kuvailla, miten mittari käyttäytyy. Esim. "neula näyttää kaarteissa lähes tyhjää, mutta muuten suurinpiirtein oikein tai "näyttää joskus oikein ja joskus tyhjää" tai "näyttää täydellä tankilla ensin tyhjää ja 50 km ajon jälkeen täyttä".
Tämän kaltaisiin kysymyksiin on sitten helpompi vastata.
Myös mittariston tyypin (110:ssä on monia erilaisia) tietäminen helpottaisi molempiin kysymyksiin vastaamista kovin. Voisitko ystävällisesti ilmoittaa autosi versio- ja varianttitiedot. (Löytyvät moottoritilasta valmistajan kilven alareunasta, esimerkiksi P00 110.)
Em. tiedosta saa sitten varaosakirjan avulla selville, mitä osia Ivan ja Sergei ovat autoosi laittaneet.
parhain terveisin
SvS
Sdelano v SSSR
larssi21074
Pensamittari ja kierroslukumittari ovat aika arkoja jos mittaristolla on huono maadoitus tai jos sen virransyöttö on huono. Mulla oli mittaristossa tuollasta vaivaa ja tein lisämaadoituksen kun en jaksanu tutkia mihin mittariston johtopsarjan maadoitus menee.
Martic
Joo, täytyykin käydä kattoon nuo auton versio-ja varianttitiedot. Pahoittelen, että vastaukseni kesti noin kauan. Olin sairaana viime viikot. :(
Voin vain sanoa, että etenkin kaarteissa bensamittarin neula näyttää lähes tyhjää ja palutuu hitaasti ennalleen, jos ylipäänsä palutuu siihen samaan pisteeseen.
Martic kirjoitti:JVoin vain sanoa, että etenkin kaarteissa bensamittarin neula näyttää lähes tyhjää ja palutuu hitaasti ennalleen.
oikealle kääntyessä näyttää tyhjää ja vasemmalle kääntyessä täyttä?? Silloin mittari toimii oikein, eikä siinä ole mitään korjattavaa. tankki on erittäin laakea ja polttoaine seilaa pohjalla, pitämällä tankki aina lähes täynnä ei ole "ongelmaa".
Jaska HKI
Olen havainnut että kun varovalo syttyy niin tankissa on keskimäärin 11 litraa bensaa.Jos auton käynnistyessä on tankissa em määrä bensaa saattaa pa-mittari näyttää lähes nollaa noustakseen sitten muutaman minuutin sisällä "oikeaan" arvoonsa.Myös auton asento (kallistus) vaikuttaa näyttämään.
larssi21074
Jaa nyt olikin kysymys tuosta vanhasta ei tikitaalisella matkamittarilla olevasta mittaristosta. Siinä toki pensamittari seilaa hullunlailla eikä se ole vika. Ominaisuutta voi hillitä konkalla.
Tuo jaskan mainitsema ominaisuus myös on ominaisuus eikä vika. Johtuisko siitä että neulan liikettä on liikaa vaimennettu..
