Ikkunoiden pois otto
Larppis
Viesti Kirjoittaja Larppis »
Onko takasivulasien pois ottaminen vaikeaa ? Olisi tietty ajatuksena tummentaa ne. Suurin ongelma näin aluksi on miten saan helpoiten ovipahvin pois, eli siinä on se lukko lasi veivissä, mutta miten sen saa näppärästi irti, jotta pääsen edes katsomaan kunnolla lasin kiinnitys juttuja, kerran väännin sitä jos miten paljon, mutta ei se tahtonut siitä lähteä :? Ja onnistuuko niiden takaisin laitto myös hyvin ?
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Ei se vääntämällä lähde, mutta katsoppa jos siinä on semmoinen lukkorengas siinä veivinjuuressa. Voi olla myös muovinen härpäke.
Tummennukset saattaisi onnistua ovipahveja irrottamattakin, jos vaan saat sen kalvon ängettyä sen tiivisteen väliin. Kovinkaan paljon sen ei tarvitse sinne mennä, eihän se mihinkään näy.
Ikkunan takaisinlaitto on yhtä tuskaa, jos et pois ottaessa pidä huolta siitä ikkunannostomekanismin vaijerin liikeradasta ja siitä, ettei se vaijeri sotkeennu ja mene pois radaltaan. Tokihan sen saa, mutta irrottamiseen käytetty huolellisuus on kääntäen verrannollinen siihen työmäärään, jonka teet kun ikkunaa laitat takaisin.
Myös oven lukon nupin irroittaminen saattaa olla ongelmallista, tai sitten naurettavan helppoa. Mulla se ainakin oli ongelmallista..
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ikkunan tummennus kalvolla onnistuu todella helposti takasivuikkunoihin!
Otat kaikki tiivisteet pois ikkunan ympäriltä ja sitten saat kalvon lasin reunaan asti. Joskus tein noin ja onnistui ihan helposti laittaa tivisteet takaisinkin (mikäli oikein muistan).
jeps
ovilasin vääntely kehyksestä ulos on kyllä aika kimurantti juttu, joku vois kertoa jos siihen on joku klix klax ranneliikkeellä ohje? eli neuvoisin tekemään muuten kuin laseja irroittamalla.
just for fun
Viesti Kirjoittaja just for fun »
Joo, eikös ne tiivisteet lähde irti akkunaa irrottamattakin. Ei ihan ensimmäisenä kannata sitä ruutua irrotella.
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Ja sitten kun olet sen kalvon siihen takaikkunaan saanut niin laita vielä kalvon alareunaan kynsilakkaa niin ei lähde ikkunaa avattaessa rispaantumaan. :)
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
Jankos
Ei tarvii välttämättä mitään kynsilakkakikkoja, koska tuon kalvon saa asennettua niin alas kun tiivisteet on pois ettei se alasisätiiviste pääse hinkkaamaan sitä reunaa.
Larppis
Kiitti neuvoista ! Taidampa unohtaa niiden pois ottamisen :) pitääpä mennä katsomaan niitä tiivisteitä nyt sitten.
Larppis
No pitäähän sitä tyhmän vielä jotain kysyttävää keksiä :D Eli siis otanko sivu ja ylä tiivisteetkin pois ? Eli nämä joita myöten ikkuna nousee ylös ? Kävin tuossa larpan luona ja tuntuipa hankalalta kun en saanut sitä alatiivistettäkään pois :oops: Siinä oli sellainen hopeinen metalli levy, pitäisiköhän se ottaa ensin siitä pois ? Vai miten se tiiviste siitä lähtee pois :?
Jankos
Juu ite oon ottanut ne sivutiivisteet ja ylätiivisteen, enkä lainkaan sitä alatiivistettä.
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
mitenköhän sen ikkunan alareunassa siis ulkopuolella olevan kromi listan sais ehjänä pois?ja saako ehjänä takas?
nii ja siis kyse on takaikkunasta
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Valko
Pakko vastata..
Viesti Kirjoittaja Valko »
Mikä ihme voi olla klasihommissa noin mielenkiintoista; yli 200 lukijaa :D
Pitää olla aika velho että saa koukittua listan ruuvarilla avustaen niin, ettei tule vekkejä ja patteja listaan :cry: :cry:
Mutta toisaalta taas jos on Superhessu.. :wink: :wink:
