Outo vihellys?
mikkokettu
Outo vihellys?
Viesti Kirjoittaja mikkokettu »
Mikähän mahtaa Ladassani viheltää, vihellys kuuluu vain noin 60:n vauhdissa..Kuuluu ehkä takapyörästa, tai sitten etu.Hankala paikallistaa. Voiko olla laakeri, eikö sen pitäisi vain vinkua kovemmin mitä kovemmin ajan?Eräs aikasempikin Ladani piti samanlaista ääntä. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Auttakaa miestä mäessä!
Ladakeho
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Kuuluuko se ääni veto päällä vai vapaalla vai ihan aina?
mikkokettu
Ladakeho kirjoitti:Kuuluuko se ääni veto päällä vai vapaalla vai ihan aina?
Kuuluu vapaalla liu´uttaen sekä veto päällä, ei tosin joka päivä. Eikä kuulunut kun tunkattiin perä ilmaan ja ajettiin..?
Vaikuttais siltä että ku tuo kuuluu vain ajettaessa niin ilmavirta tekis jostain tuon viheltävän äänen..
Hasa
Viesti Kirjoittaja Hasa »
Jos on ne pikkuikkunat etuovissa, niin kokeile niitä painella vauhissa, ne vinkuu kyllä jos ei oo kiinni kunnolla, tai on tiivistevika.
Mosse-Aksu
Kiinnitäpä huomiota vielä tuulen suuntaan, kun vinkuna kuuluu seuraavan kerran ja toistuuko se seuraavilla kerroilla samoissa olosuhteissa. Ajoviima ja tuuli yhdessä voivat kierrättää ilmaa sellaisista paikoista, että syntyy viheltävä ääni. Mä olen huomannut tuon ilmiön yhdellä peltoaukealla sivuvastaisella melko voimakkaalla tuulella sekä takavetoLadalla että Cliolla.
mikkokettu
Kiitos vinkeistä! Tulipa tossa mieleen et vihellys on saattanu alkaa kromipölykapseleiden laiton jälkeen, täytyy testata ilman.
Ladakeho
Noh niin, tuota, öh...
Aerodynaamiset ominaisuudet on saattanu parantua merkkikapsuloitten lisäämisen jälkeen, kylläkyllä!
Odotan mielenkiinnolla tuloksia testeistä!
mikkokettu
Tarkotin kyllä pyöreälamppusen alkup. pikkukapseleita/kuppeja, jos vaikka ilma kiertää vanteen reiästä kapseliin ja siitä vihellys..?
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Mulla kerran alkoi sivupeili viheltää kun siihen taustapuolelle ruostui reikä.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Jaska HKI
Mielestäni ääni on pikemminkin ilmavirran aiheuttama.Kysymyksessä on samanlainen ilmiö kuin erotuomarin pillissä-siihen pitää puhaltaa sopivasti.Jos ilavirta on liian kova niin se sakkaa ja ääntä ei muodostu.Tietysti kysymys on auton nopeudesta ympäröivään ilmaan.Myötätuulessa nopuden pitäisi olla suurempi ja vastatuulessa pienempi jotta ääntä muodostuu.Aikoinaan 140-sarjan Volvot tunnisti viheltävästä laturin äänestä kun seisoi tien laidalla kuuntelemassa.
Käkisalmen Kuattro
Viesti Kirjoittaja Käkisalmen Kuattro »
Ja kun kyseessä on huippuunsa viritetty maantiepeto, ei ole ihme jos pienikin aerodynamiikan rikkova kohouma saa aikaan viheltäviä ääniä.Itsellä nuo vihellykset peittyvät moottoritilasta kuuluvaan konserttiin :lol:
