Sytytyksen säätö ja nokka-akseli
Ladan omistaja
Viesti Kirjoittaja Ladan omistaja »
elikkäs mitenkä laitetaan nokka-akseli ja virranjakajan hihnapyörät kohalleen. Hihnan vaihto siis kyseessä ja samalla kansiremonttikin. Itse jakajaa ei ole käännelty mihinkään mutta sisällä oleva pyörijä on liikkunut ei kohtaan. sama homma nokan kanssa. Yksinkertaiset ohjeet hihnapyörien kohilleen saamisesta? Kysymällä ja Tekemällä oppii!
PöyhöinKuusaalt
Re: Sytytyksen säätö ja nokka-akseli
Kokeile noilla sanoilla tuolta Etsi -osastosta. Se on tuolla oikeassa yläkulmassa. Sillä kannattaa aloittaa. Sitten jos on onkelmia, niin kyselet tarkennuksia täältä.
Ladan omistaja
no en kyllä selventävää vastausta löytänyt, joten päätin kysyä sitä itse.
PöyhöinKuusaalt
Niin siis kannattaa sen verran ropata, että on esittää selkeä kysymys. Tuolla LadaInfossakin saattaisi olla jotain. Tai sitten suosittelen tilaamaan LadaShopista KorjausRompun. Halpa kuin mikä ja hyvä apu rassautumisissa.
Ladan omistaja
Yksinkertaiset ohjeet hihnapyörien kohilleen saamisesta? tuolleensa kirjoitin, enkä sitä paremmin osaa selittää.
lada combi
Ladan malliahan ei kannata mainita??? mutta on varmaan 2105 tai 2107 1300 remmikoneella???
Nokka-akselin pyörän merkki nokka-akselin laakeripukissa olevan merkin kanssa kohille.
Kampiakselin pyörän merkki lohkon merkin kanssa kohille.
Apuakselissakin lienee merkki joka kohdistetaan???.
Kun merkit kohikkain niin 4:ssa puristustahdin loppu.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Apuakselilla ei mielestäni ole kyllä mitään merkkiä eikä sitä mihinkään tarvitsekaan, kun akselin asennolla ei ole merkitystäkään.
Virranjakajanhan voi nostaa irti ja kääntää kohdalleen sitten kun hihna on paikallaan.
Ladan omistaja
Kiitos vastauksista, tulihan sitä tietoa viimeisellä. Lada oli siis todella 2105 1300 remmikoneella kuten lada kombi arveli.
