Samaran mittariston ja vipstaakien valot
Matalakojelautaisessa mittariston irrotus oli tosi helppoa. Tätä korkeampaa en ole vielä tutkinut. Kuitenkin mittareiden ja lämmityslaitevipujen valaistus näyttää himmeältä. Mitenka tässä mittaristo irtoaa ja missä on noiden vipstaakien lamput?
Re: Samaran mittariston ja vipstaakien valot
se koko yläosan kehys kammetaan irti niinkuin vanhassa mittarin kehys, itse mittaristo on sitten parilla ruuvilla siellä alla. valkoisia johtoja seuraamalla löytyy yleensä kojetaulun valoja, niitä on tossa kojetaulussa runsaammin
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Samaran mittariston ja vipstaakien valot
Eli ymmärsinkö oikein et se kehys ei ole millään kiinni. Siis ei ole ruuvattu kiinni??? Jos näin on niin nyt en enää ihmettele kyseisen härvelin nitinää ja kitinää.Lada-Jussi kirjoitti:se koko yläosan kehys kammetaan irti niinkuin vanhassa mittarin kehys, itse mittaristo on sitten parilla ruuvilla siellä alla. valkoisia johtoja seuraamalla löytyy yleensä kojetaulun valoja, niitä on tossa kojetaulussa runsaammin
En ole veiläkään tutkinut hommaa tarkemmin, mutta siihen irtoavaan osaan näyttäisi kuuluvan radio, tupakansytytin ja lämppärin vivut. Pitäåäkö ne irrotella ensin, vai lähtevätkö ne mukana ja riittävätkö piuhojen pituudet siihen, että mittariston saa irti?
toi osa siis lähtee irti:
tossa näkyy yläreunan metallikiinnikkeet ja alareunan muoviset, vähän kuten vanhan mallisessa mitarin kehyksessä
muistaakseni tuhkis piti irroittaa, mutta muu sai olla, johtojen pituudet ei kyllä riitä kovin hääppöiseen työskentelyyn
Hyvin havainnollistettu. Luultavasti yläpäästä on aloitettava kun ne metelliläpyskät taipuvat helpommin kuin muoviset.
joo muoviset on vain sovittimet, niitä ei kuulu paljon taivutella, menee poikki
Lisään vielä tosta korjauskirjasta kuvat, jos niistä on jotain apua. Siinä taidetaan kyllä repiä koko lauta irti.
Hienot kuvat ja tekstit,molemmista ymmärsin yhtä vähän
onnex miulla on vain takavetoja!
2112,-07,tummanvihreä
pommak1
itselläni on korkean kojelaudan samara hatchback vuosimallia 2000. Aloin siitä tänään irroittamaan kojelautaa, koska halusin korjailla keskikohdan tuulettimia ja niiden säätövipuja. Kojelautahan on kyseissä mallissa yhteneväinen, joten joutuu myös irroittamaan mittariston päältä kojelaudan. Kaikki muut ruuvit löysin ja kojelaudan sain hyvin irti, mutta mittariston vasemmassa alakulmassa on, joku kiinnitys, jota en saanut irti. Yritin kädellä tunnustella onko siellä ruuvia, mutta ruuvia en tuntenut siellä. Joku kiinnitys siinä on ja väkipakolla en viitsisi sitä repiä, ettei auto hajoaisi. Hyviä vinkkejä asian suhteen otetaan vastaan, jos jollain asiasta kokemusta. Tässä mallissa keskikonsoli on yhteneväinen mittariston kehikon kanssa, eivätkä ne ole erikseen irrotettavissa. Muutenkin vain tuli halu vähän räplätä autoa.
edit: kuvasarja asiasta löytyi, mut edelleenkään en saanut sitä vasenta kulmaa irti.... mielenkiintoista....
kaikista muista kohdista sain kyllä irti, tuo kiinnitys oli aika lujassa, yritin irrottaa sitä juuri noin kun kuvassa oli ohjeistettu...
Tuon kuvsarjan ohjeen mukaan avataan radion takaa yksi ruuvi, ja taivuttetaan alareunan kahta muovikynttä meisselillä ylöspäin.
Ennen tuon ohjeen lukemista epäilin olevan helpompaa vääntää niitä yläreunan mealliläppiä.
Tuon linkin, josta tuo kuvasarjakin on, voi kääntää ihan ymmärrettäväksi englanniksi Google Translatella ja kyllä siellä takavetoihinkin ohjeet löytyvät.
