jälkikäynnistä eroon?
Re: jälkikäynnistä eroon?
ozooni kaasuttimella varustetut Ladat joissa on saasteenalennusjärjestelmä jätetty pois käytöstä, ei toimi kaasupolkimen asennon ja kierroslukujen mukaan polttoaineen syötön katkos, eikä niissä malleissa ole tyhjäkäynnin solenoidi suutinta, siksi tämän tuuningin takia ne voivat käydä jälkikäyntiä.
Lada-Jussi kirjoitti:ozooni kaasuttimella varustetut Ladat joissa on saasteenalennusjärjestelmä jätetty pois käytöstä, ei toimi kaasupolkimen asennon ja kierroslukujen mukaan polttoaineen syötön katkos, eikä niissä malleissa ole tyhjäkäynnin solenoidi suutinta, siksi tämän tuuningin takia ne voivat käydä jälkikäyntiä.
Pakkohan se on tuunata jos meinaa että kottero käy edes tyhjäkäyntiä eikä rynkytä jokaisessa moottorijarrutuksessa kun ko. järjestelmä toimii päin helvettiä.
Yhtään toimivaa järjestelmää en ole nähnyt, toimii ehkä ryssäläisen insinöörin vodkahuuruisessa päässä muttei käytännössä.
Ja saahan siihen ozoonikadon kylkeenkin pultattua sähköisen tyhjäkäyntisuuttimen jos haluaa. Pitäisi ratkaista ongelmat.
Jaa siinäköhän se syy sitten mulla voisi olla. Vielä kun sais tuonkin systeemin toimiin vaikka uusi solenoidi venttiilikin olis mutta ei toimi siltikään. Katkaisijakin toimii ja on oikeassa säädössä. Liekkö sitten se kierrosluvuntunnistin boksi pimeenä? Muistaakseni kun tuo oli käytössä niin ei käyny tyhjäkäyntiä. Ja kun solenoidiventtiililtä laittoi letkut toiste päin niin imi venttiilin läpi ylimääräistä ilmaa. Ihme systeemi kyllä. Perinteinen insinöörin suunnittelema laite. Paperilla hyvännäkönen mutta ei toimi käytännössä.
Jokari kirjoitti:
joo niin se on mullakin tuunattuna, kun ei se systeemi toimi, noihin kaasuttimiin ei taida mennä suoraa se tyhjäkäyntipiirin sulkuventtiili mikä on 2105-1107010-20, 2107-1107010-20, 2106-1107010 ja 2103-1107010 kaasuttimissa, ainakin joissain ollu se kierre eri kokoinen kaasuttimen rungossa. varminta on tuunata 2105-1107010 -> 2105-1107010-20 ja 2107-1107010 -> 2107-1107010-20
Miten tostakin numerohelvetistä nyt tavan tallaaja mitään selvää ottaa :?
ne numerot lukee kaasuttimen kyljessä
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Sorry, muistin vuosimallin väärin, kyseessä siis 90 vuosimalli aikaisemmin väitetyn 95:n sijasta. Rek. otteen mukainen tyyppimerkintä on 210530.
Kaasarilla on tapana antaa tehonlisäys kun nostaa polkimen lattiasta ja haluaisi muutenkin mennä paremmin ryypyn kanssa (ajelen kyllä ilman..), eli siis nämä ihan tavalliset oozin kaasarin ominaisuudet.. Mutta jälkikäynnistä haluaisin eroon. Minkä kokoisia webereitä te olette sovitelleet vakio 1500 koneeseen jos vaikka sijoittaisi..?
Vauhti korjaa virheet
tankkaa 98:a niin loppuu jälkikäynti ja tulee pari heppaa lisää tehoa
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Käykö se laihalla?
liukastelija
Kyllä seoksetkin pitäis olla ihan kohdallaan, liekö tämä niitä kuuluisia henkimaailman juttuja vai mitä sitten..?
rammracing
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
Tiilis kivi kaasupolkimelle vähäks aikaa ni ei oo enää sen jälkeen jälkikäyntiä!
liukastelija
Siellä on ollu tiiliskivi niin kauan ku mulla on toi lada ollu.
rammracing
[quote="liukastelija"]Siellä on ollu tiiliskivi niin kauan ku mulla on toi lada ollu.[/quot
Moi!
Ootko kokeillut tenttua siis laittamalla auton tankkiin :D ei sitä saa itse nauttia
:D
liukastelija
Eikös se ole jo alkoholin väärinkäyttöä :shock: Kuski on kyllä "ryypytellyt" kylillä (ilman ladaa). :D
