Laitoin Ladamasterille YV:tä. T Kari. Ollaan yhteyvessäladamaster kirjoitti:Olen menossa ensi viikolla Pietariin RTJN65 kanssa. Jos jollain on nyt epäkuntoisia ajotietokoneita, ne voisi toimittaa ensi tilassa Lada Shoppiin tai allekirjoittaneelle. Yv:tä tulemaan tai lada_kerho@hotmail.com. Vaihdamme rikkinäiset toimiviin.
Valmistajalta on tullut uusi malli. BK-40 erilaisella näytöllä. Tuomme sellaisen ainakin yhden koekäyttöön. Haluaako joku tilata sellaisen suoraan?
http://www.orionspb.ru
BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
ladamaster
miten OBD-pistorasiaan?
Miten on paras tapa liittää BK-10-tietokoneen johto OBD-pistorasiaan Lada 110:ssä?
Ohjeen mukaan se pitää yhdistää kohtaan 7, siis ylärivin eli leveämmän pitkän sivun toiseen reikään oikealta.
Olen onnistunut saamaan sen johdonpätkän oikeaan kohtaan, mutta on se aika hankalaa, sillä huollon yhteydessä ottavat johdonpätkän pois paikaltaan eivätkä pane sitä enää takaisin paikalleen.
Pitäisikö olla jokin lyhyt kuparinaula vai mikä on tilanteeseen sopiva esine?
Lada - liikkumisväline ja osa elämänkatsomusta. - Se keltainen nappisilmä oli autojen auto...
jos jostain löytyisi sellainen plugi millä saa kaikki johdot kytkettyä sinne yhdellä liittimellä helposti, niin kiitos ja kumarrus löytäjälle. Samarassa kun ei ole liitintä tietokoneelle, pitää siinä kaikki muutkin piuhat kytkeä OBD pistokkeeseen (tai yhtälailla siihen vanhaan diagnoosipistokkeeseen). Auto sähköliikkeestäkin on kysytty, mutta ei löydy. Kai niitä liittimiä jossain on, ainakin katsastuskonttorin tai deltan testilaitteessa.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)teemulta pitäisi liittimiä löytyä
http://www.oh6hgn.net/html/myydaan.html
ottakaa rohkeasti yhteyttä
Itse tein...
tein Abiko liittimestä U-mallisesta sellaisen liittimen jatkon. Katkaisin toisen sakaran pois, fiilailin hiukan kapeammaksi. Liitin ajotietiekoneen johdon abikon kanssa yhteen. Meni helposti pistokkeen liittimeen. Pysyi ja toimi.
- larssi21074
Itse suunnittelin myös että laitan liittimen taakse johtoon kiinteästi.
Mutta herjaakohan tuo sitten muilla testereillä katsottaessa?
ladaRadia
Kyllä Samarastakin löytyy ajotietokoneelle suora liitin. mutta se vaan ei ole (jostakin kummansyystä) siinä ajotietokoneelle varatussa paikassa, vaan soittimelle varatun peitelevyn takana. Jos käyttöön huolii seka soittimen että ajotietokoneen, täytyy kyseistä pistoketta modifoida sen verran että rosvoaa samalta liittimeltä myös soittiminen johdot. Minä tein näin ja olen lopputulokseen tyytväinen, soittimelle ja ajotietkoneelle on siis molemmilla nyt oma liitin. diagnostiikka ja lämpöanturi täytyy sitten tietysti vetää vielä erikseen.
rotsi4
Sain takuuna uuden bk-16 ajotietokoneen rikkoutuneen tilalle. Sen ulkolämpömittari on vaan rikki, näyttää -30 koko ajan, ja takana oli vain 1 ruuvi pitämässä laitetta koossa, likainenkin se oli. Ja pistokkeen liittimet lähtivät vielä asennettaessa irti, niiden metalliklipareet oli kai liian sisällä uusiokäytön vuoksi.
Taitaa olla venäjällä korjattu?
No toivottavasti tämä toimii kolmen kuukauden päästäkin, se vanha olikin liian täydellinen ollakseen venäläinen ja toimiva.
Kiitoksen ladashopille kuitenkin toimivasta takuusta.
mitä vuosimallia Samarasi on? ainakaan ihan pian etsimällä ei 2001 21083:sta löytynyt liitintä, tosin saattoi siinä olla jo tuunattu radion käyttöön. BK:n ohjeessa muistaakseni oli, että liitin löytyy vain uudella eurokojetaululla varustetuista Samaroista (ei siis euro-samaran vaan face-lift samaran, jota ei suomessa ole myyty)ladaRadia kirjoitti:Kyllä Samarastakin löytyy ajotietokoneelle suora liitin. mutta se vaan ei ole (jostakin kummansyystä) siinä ajotietokoneelle varatussa paikassa, vaan soittimelle varatun peitelevyn takana. Jos käyttöön huolii seka soittimen että ajotietokoneen, täytyy kyseistä pistoketta modifoida sen verran että rosvoaa samalta liittimeltä myös soittiminen johdot. Minä tein näin ja olen lopputulokseen tyytväinen, soittimelle ja ajotietkoneelle on siis molemmilla nyt oma liitin. diagnostiikka ja lämpöanturi täytyy sitten tietysti vetää vielä erikseen.
Ural-Pekka
Jatkaisin vielä kysymyksiä BK-16:sta. Sain juuri postissa värkin ja hienohan se on. Autoon en ole työesteiden vuoksi vielä ehtinyt kurkkaamaan mutta ihmettelen liittimiä. Johtonipussa on monta perättäistä liitintä. Minun pitäisi löytää ilmeisesti se joka passaa Samarani (vm 2001) korkea kojetaulu, diagnoosipistokkeeseen hanskalokeron alla.
1 ) Aloitetaan lopusta. 4-napainen liitin jossa välillä toiseen liittimeen muutama sentti johtoa ja värit vihreä, musta, punainen sininen. Näyttää ulkomuistista kovasti autoradion Euro liittimeltä jossa virrat ja maa?
2) Jos edellisen irrottaa tulee vastaan 9-napainen liitin johon menee sininen, punainen ja musta. Edellisen liittimen vihreää ei ole kytketty. Kumma? Tämä on kai diagnoosiiliitin. Sen johdot on pitemmät joten ylettynee vetää kauemmaksi aina hanskalokeron alle. Mutta surin ihmetys onkin valkoiinen piuha joka on irrallaan. Ohjeen mukaan se on signaali, mutta mihin sen pitäis mennä? Onko se irronnut liiittimestä vai kytketäänkö se liittimeen vain silloin jos käytetään oikeaa diagnoosipistoketta eikä radiopiuhaa?
Tulipa hiukka monimutkainen kysymys
Pekka
Pekka
ladaRadia
Ajotietokoneen johtonipun viimeinen liitin (4-napainen) käy suoraan samaraan. joka siis löytyy sieltä radiopaikan takaanta. tietokoneen johdot on hieman hankala vetää tietokoneen lokerosta radion lokeroon. sopiva reitti löytyy edestä katsottuna vasemmalta. jos huolit radion asentaa, joudut purkamaan tätä 4-napaista liitintä niin, että saat sen takapuolelta rosvottua myös autoradion liittimelle virrat.
Valkoinen johto tulee taas diagnostiikka pistokeeseen, joka sijaitsee hanskalokeron alla. johto tyrkätään ylärivistä 7reikään, oikealta laskettuna.
Ps: jussi, samara on vuosimallia 2002
Ural-Pekka
ladaRadia kirjoitti:Ajotietokoneen johtonipun viimeinen liitin (4-napainen) käy suoraan samaraan. joka siis löytyy sieltä radiopaikan takaanta. tietokoneen johdot on hieman hankala vetää tietokoneen lokerosta radion lokeroon. sopiva reitti löytyy edestä katsottuna vasemmalta. jos huolit radion asentaa, joudut purkamaan tätä 4-napaista liitintä niin, että saat sen takapuolelta rosvottua myös autoradion liittimelle virrat.
