Miten saa peräluukun pysymään peruuttaessa lähes kiinni
veli alexei
Mutta esim. japaninpoika on keksinyt että voi sen avata ilman avaintakin kun on kahva kabiinissa mistä kiskastaan ja kontti aukee. Kätevää.
Jargon
Viesti Kirjoittaja Jargon »
veli alexei kirjoitti:Mutta esim. japaninpoika on keksinyt että voi sen avata ilman avaintakin kun on kahva kabiinissa mistä kiskastaan ja kontti aukee. Kätevää.
Ja sitten kun unohtaa kiskaista siitä kahvasta niin tulee turhaa kävelyä kontin ja ohjaamon välillä :lol:
veli alexei
Jargon kirjoitti:Ja sitten kun unohtaa kiskaista siitä kahvasta niin tulee turhaa kävelyä kontin ja ohjaamon välillä :lol:
No sehän kasvattaa sit muistia että kuntoa. :) Ja helposti se avainkin kai sit voi jäädä vaikka pyhähousujen taskuun Keuruulle...
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Jos kiinnittäsi sen avaimen muuhun nippuun kuminauhalla?
Ei huku ja venyy sen verran että saa luukun auki. Se jopa palaa omalle paikalleen ihan vaan kun päästää irti.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Liimaa keskelle kojelautaa joku systeemi, johon saa sen avaimen kätsysti kiinni. Niinpä se on sitten siinä näkökentässä eikä katoa.
Tee se systeemi vaikkapa sukkahousuista ja munakennosta. Nimim. Piksinirkka.
Josta tulikin mieleen, että edellisessä autossa oli jälkiasennettuna joku iso solenoidihommeli takaluukkuun ja nappi ohjaamossa. Ei monimutkanen laisinkaan, joskin vehje harvemmin toimi joku kosketushäikkä jota en kerenny katsomaan.
uZu
Mulla oli kesällä vielä käytössä viritys, jossa takaluukun "Lada 2105" -lätkää sivuunpäin tönäämällä sai luukun auki. Hommahan oli helppo rakennella. Porailin sen merkin kiinnitysreikiä hiukan leveämmiksi ja virittelin vanhasta makkaratikusta sopivan tangon joka painoi lukon auki.
Ulkoapäin ei voinut mitenkään tietää, että autossa on jokin tuollainen viritys. Hyvin toimi, kunnes hajosi. Olisi siitä varmaankin hyvän saanut jos olisi käyttänyt hommaan enemmän aikaa.
Toveri Sergei
Viesti Kirjoittaja Toveri Sergei »
ei minullakaan meinaa takapaxi pysyy kiinne ku ent. omistaja avas sen rautakangella ku vara avaimet ol paksis.
laitoin ns. "hämähäkillä" paksin kiinne.
toimii ihan varmaan kun mulla ei oo ees sitä lukkoo
ps. kerro toimiko
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Ei paksia pidä rautakangella avata, vaan ruuvimeisselillä... Ei ees mee lukko "rikki"... tosin senjälkeen se avautuu millä tahansa raudankappalella.
