Tuulilasin pyyhkijät
No ei enään sitten toimi nuo pyyhkijät ollenkaan. Pitääpi vaihtaa moottori tossa viikonloppuna...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Re: normaalia?
itse kun laitan 2105 ladassani tihkun päälle niin pyyhkäisee pari kertaa nopeasti ja sitten rupee pyyhkimään niin kun tihkun pitääkintomi kirjoitti:Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
kulkineet:
Lada 2104 1200cc '90
Yamaha yz 80cc '01
Derbi senda x-race 80cc Malossi MHR Racing '05
mopoauto aixam 500 480cc '03 ''thyyning''
Yamaha yz 80cc '01
- ladoilla radalle
Muuten pelaa vielä ihan jees, mutta toi tihkun nopeus on välillä mitä on...välillä lyhkäsempi, välillä pitempi.
Ja että pitkin ostaa ne 4 euron sulat noiden vanhojen Boschien tilalle, nuo halppikset on kyllä kauhiat Jättävät hirveästi rantuja ja vielä meikäläisen näkökenttäänkin.
Köyhällä ei kyllä oo varaa ostaa halpaa
Oli Boschit vuoden verran, ja meni vaihtoon; tosin A6:sessa...Jokari_ kirjoitti: Ja että pitkin ostaa ne 4 euron sulat noiden vanhojen Boschien tilalle, nuo halppikset on kyllä kauhiat Jättävät hirveästi rantuja ja vielä meikäläisen näkökenttäänkin.
Championit kesti Samarassa melkein kolme vuotta.
Re: Tuulilasin pyyhkijät
Mulla pyyhkijät tekee nyt niin, että jäävät ylä asentoon koko ajan. Jos yrittää säätää pyykijöitä alemmas, niin sitten se pyyhkii konepeltiä. Moottori on otettu nappisilmästä kanttilamppuiseen. Onko moottoreissa jotain eroa? Ja pyyhkijän tappi oli poikki (se mikää menee pellistä läpi tuulilasin edestä) kuskinpuolelta, se vaihdettiin. Olisiko joku vipu mennyt jotenkin väärinpäin?
Vivuston kiinnitys moottoriin väärässä asennossa.Mikis kirjoitti:Mulla pyyhkijät tekee nyt niin, että jäävät ylä asentoon koko ajan. Jos yrittää säätää pyykijöitä alemmas, niin sitten se pyyhkii konepeltiä. Moottori on otettu nappisilmästä kanttilamppuiseen. Onko moottoreissa jotain eroa? Ja pyyhkijän tappi oli poikki (se mikää menee pellistä läpi tuulilasin edestä) kuskinpuolelta, se vaihdettiin. Olisiko joku vipu mennyt jotenkin väärinpäin?
