Autopäiväkirja 2 - Vanjan vaimon Focus mk2 2009
Otsikointi vapaamuotoinen.
Vanja-eno
Tästä taitaa tullakin varsinainen Via Dolorosa, mutta katsotaanpa miten tässä käy.
26. HELMIKUUTA 2021
Eli rouva tarvitsi uuden auton ja eteen osui Ford Focus 1,8 TDCi vm 2009. Paljon noita tuli selattua nettiautossa, tämä oli lähes naapurissa. Koriltaan siisti, pientä ruostetta oli takapyöräkaarien alareunojen kanteissa sekä pikkurillin kokoinen rupi takaluukun alareunassa. Pohjastaan fordmaisen pintaruosteessa. Ajettu 265 tkm ja siihen on juri tehty koneremppa. Tarina kertoo että kiertokangen laakeri oli alkanut naputtaa mutta ajo jatkui ja lopulta loppui kuin kosahti. Uutta koneessa koko jakopää hihnoineen, männät, kiertokanget laakereineen, nokan ja kampuran laakerit sekä perhanasti tiivisteitä niin koneessa kuin turbossa. Termostaattikotelo ja termostaatti uusittu, EGR putsattu ja uudet tiivisteet. Takajarrut rempattu samalla. Just leimattu. Kytkin tarkistettu koneremontin yhteydessä. Auton myyjänä toimi autokorjaamo asiakkaan lukuun ja ko. korjaamo on tehnyt konerempan eli ammatilainen on ollut asialla eikä sorapiha-asentaja. Mukaan tuli uudet kesärenkaat ilman vanteita. Sisustan siisteys ja auton yleisilme vakuutti ja hinta oli mielestäni kuntoon nähden enemmän kuin kohtuullinen. Focuksella on neljä aiempaa omistajaa, joista eka omistaja piti autoa noin viisi vuotta.
Miinuksina oli katsastuksessa tullut huomautus oikean puolen ajovalon korkeudensäädön toimimattomuudesta, antenni on katkennut ja vanha kanta on jalan sisällä ja kojelaudalla olevan säilytyslokeron lukkotappi on katki ja luukku on jatkuvasti auki. Valitettavasti tän Focus mk2 faceliftin valon korkeudensäätö on integroitu umpion sisään, joten koko umpio menee vaihtoon. Myyjä lupasi tilata firmansa kautta uuden umpion heidän sisäänostohintaan. Antenni jää minun harteille ja luukku korjataan myyjän toimesta jollen viitsi itse.
Tämmönen siis tarttu matkaan...
6. MAALISKUUTA 2021
Ajossa tullut pari Engine Malfunction ilmoitusta, pari rouvalle ja yksi minulle. Myös lohkolämppärin haarakappale oli kadonnut konerempan yhteydessä. Kun noudin Jaguaria korjaamolta, niin käytettiin tätä vielä nosturilla. Konerempan tehnyt asentaja tsekkasi lohkon haarakappaleen puuttumisen, korjasi muutaman repsottavan pakoputkea yllä olevan lämpösuojan kiinnityksen ja huomautti että moottorin alatukikumi on tiensä päässä. Sovittiin että tuon Focuksen seuraavalla viikolla tukikumin vaihtoon, samalla asentavat puuttuvan haarakappaleen, lukevat vikakoodit ilmaiseksi (syyn selvitessä jatkotoimenpiteistä sovitaan erikseen) ja korjaavat kojelaudan säilytyslokeron rikkinäisen kiinnityksen. Samalla otin matkaan uudet kesärenkaat jotka kuuluivat kauppaan. Olivat jotkun mitkälie. merkkiset, kerron myöhemmin kun nyt muista nimeä. Toistaiseksi olen tyytyväinen kyseisen korjaamon asiakaspalveluhenkisyyteen niin Focuksen kuin Jaguarinkin osalta.
Muuten Focus on ollut ihan passeli vekotin. Rengastuksesta sen verran, että allaolevat Gislavedin nastarenkaat ovat aika karmeat. Paistoleima oli 2015 eli kuusi vuotta vanhat ja sen huomaa. Hieman täristää alhaisilla nopeuksilla ja ovat äänekkäät, näin kitkoihin jo tottuneille.
8. MAALISKUUTA 2021
Tilasin tänään luottorengasmieheltäni tähän uudet kitkat, samanmerkkiset (Sava) kuin ovat Jaggessakin ja osoittautuneet erittäin hyviksi. Kuvaillessani kaverilleni nyt alla olevien Gislavedien ominaisuuksia, epäili että on vyö poikki jostain renkaasta. Ens viikolla käyn laitattamassa alle, kun samasta paikasta löytyi myös Fordin omat peltivanteet, joille uudet renkaat tulee. Gislavedit joutaa roskiin ja aluvanteille laitatan auton mukana tulleet tuliterät Kiinan kumit, merkiltään Sailun Aterezzo Elite. Kesällähän se sitten näkee onko niistä mihinkään.
10.MAALISKUUTA 2021
Focus meni korjaamolle moottorin tukikumin vaihtoon ja samalla tehdään sovitut muut korjaukset joista edellä olen maininnut.
12. MAALISKUUTA 2021
Hain eilen Focuksen korjaamolta ja sovitut hommat olivat tehneet. Vikailmoitusten tekijäksi epäilivät oikokulkuun mennyttä ajovalon korkeudensäätömoottoria, joka oli siis jo katsastuksessa havaittu ettei toimi. Saas nähdä loppuuko vikailmoitukset?
Tänään alle uudet kitkat ja jopa loppui pompotus ja tärinä alhaisilla nopeuksilla. Hiljaisempikin on nyt. Posti toi myös orggis Ford-pölärit, mutten ehtinyt vielä hakemaan. Palaan asiaan kuvien kanssa.
13. MAALISKUUTA 2021
Hain postista pölärit jotka piti sitten laittaa heti alle. Kuva ennen:
ja jälkeen
Sitten tapahtuikin käänne pahempaan. Pöläreiden asennuksen jälkeen läksin käymään kaupassa, niin kaupassa käytyäni yritin startata. Eipä startannut, piippasi vain Engine malfuctioinia eikä inahtanutkaan. Ei auttanut vanha avain virtalukosta pois ja ovet lukkoon, minuutin odottelu ja uusi yrityskään. Annoin sitten seistä tunnin verran ja uusi yritys, eikä inahdakaan, vaan piippaa engine malfunctionia. No, mikäs siinä, soitto vakuutusyhtiöön ja hinuri paikalle. Hinautin Focuksen tallin pihaan, kun eivät suostuneet hinaamaan Hyrylään Focuksen myyneelle korjaamolle, koska lähempänäkin oli korjaamoita. En viitsinyt soitella myyjälle kun oli viikonloppu, pitää yrittäjänkin saada pitää vapaata.
Tämähän ei ollut eka kerta kun tämä teki näin. Nimittäin kun oltiin rouvan kanssa menossa katsomaan tätä, niin myyjä soitti että varttukaa hetkinen, auto ei käynnisty. No, silloin olivat läppärillä lukeneet koodit, kuitanneet vian ja auto käyntiin. Pian tuli soitto, että auto käy taas, halautteko tulla katsomaan. Mentiin sitten kuitenkin katsomaan tuota kun auto kerran taas kävi ja kukkui, myyjä vakuutti että auto käydään läpi ja vika korjataan, että hän ei myy sitä ennen kuin se on läpikäyty. Kovasti olivat silloin sitten käyneet liittimiä läpi, tsekanneet ja putsanneet niitä kun epäilivät tilttauksen johtuneen kosteudesta, silloin oli nimittäin aika märkä keli... kuten muuten oli nyt lauantaina kun tämä nyt sitten tilttasi. Vikojen piti olla korjattu, joten ostettiin sitten tuo...
No, takaisin asiaan. Kun Focus kyörätään pihaan hinurilla, niin tokin paikalla sattui juuri olemaan tallikaverini, joka näistä Fordeista tietää jos jonkin verran. Avauduin hänelle mikä on auton historia ja mitä on tapahtunut, niin sanoi epäilevänsä että pumppuvika aiheuttanut koko ongelman ja auto on toki korjattu mutta pumppu jätetty korjaamatta. Eli vähän niinkuin vertauskuvallisestai, että jos olis kansipahvi palanut kun syylarissa on reikä, tehdään kansiremppa muttei korjata syylaria. Paikalla saapasteli naapuritallin Fordeista vielkä enemmän tietävä ja kuultuan mitä on tapahtunut, niin epäili myös pumppuvikaa ja höpötteli vajaista rail-paineista yms.
Että semmoista. Lähdin sitten rouvan kanssa ystävien luo saunomaan ja kaljoittelemaan ja päätettiin maanantaina soitella myyjälle.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Re: Autopäiväkirja 2 - Vanjan vaimon Focus mk2 2009
Onkos näissä vielä tuo vp44 pumppu? Muutamista noista olen aivot käyttänyt huollossa ja on alkanut toimimaan. https://www.sercap.fi/product/138/ford- ... uyForm-138 Jos pumppu on etureunassa niin tunnissa on aivot kädessä ja sitten korjauksen jälkeen tunnissa takaisin. Pumppua ei tarvitse/saa irrottaa autosta, pelkät aivot vain. Varo sitä anturin nauhakaapelia kun irrotat, äläkä tiputa sen torksiruuveja pumpun sisään...
Vanja-eno
15. MAALISKUUTA 2021
Ei tietoa mikä pumppu. Jos siihen pumppuun tarvii koskea, niin sen saa myyjäkorjaamo tehdä, itse en aio sitä vaivaa nähdä. Myyjä sanoi, koska auto on myyty heidän toimestaa meille kunnossa olevana, niin hoitavat kaikki nuo. Mutta tapaus on vielä avoin. Soitin auton myyjälle ja se pyysi kokeilemaan vanhaa akunkenkä irti "buuttausta". No, eipä toiminut, joten sovittiin myyjän kanssa, että tulee huomenna läppärin kanssa ja kuittaa vian. Jos ja kun lähtee käyntiin niin Focus lähtee heidän pajalle. Myyjä oli eri mieltä siitä, että vian aiheuttaisi huoltamaton ja viallinen pumppu. Hän höpötti että on selvä väylävika ja siitä lähdetään. Että mihin tässä nyt sitten uskoo. Täytyy ainakin tentata paremmin siitä mikä alunperin aiheutti sen konerikon jonka vuoksi Focus rempattiin. Pressalle jälleen kiitos hyvistä neuvoista.
Vanja-eno
16. MAALISKUUTA 2021
Myyjän piti tulla paikalle vähän jälkeen klo 13 ja meninkin tallille jo aika tasan klo 13. Odottelin ja puuhastelin tallilla puoli viiteen asti ja soitin sitten myyjälle, että ootko tulossa? Pahoitteli kovasti ja sanoi että oli unohtanut, eikä tänään enää ehdi. Sovittiin sitten seuraavalle päivälle klo 14 jälkeen uusi yritys.
17.MAALISKUUTA 2021
Tällä kertaa myyjä ei unohtanut vaan tuli paikalle. Vikakoodit näyttivät yhteysvirheitä ajoneston ja mittariston väylässä yms. Kuittaamalla ne, Focus hörähti tulille heti. Sammuteltiin, käynnisteltiin ja heiluteltiin avainta virtalukossa, mutta vika ei uusiutunut. Sovittiin että ajetaan peräkkäin heidän korjaamolle jossa Focus pääsee tarkistukseen ja työn alle sitten heti seuraavana päivänä.
Miettimään vaan jäin, että onko näissä Focuksissa ollut jotain johtosarjaongelmia tyyppivikoina tms.?
Nyt en muista onko samanlainen mittaristo kuin jakuaarissa, eli mittariston vika katkaisee ajoneston signaalin. https://www.elehuolto.fi/22-mittaristot ... tot-audi-3
Voisi testata siten että lähteekö käyntiin kun mittariston johto on irti, mutta saataakin sen jälkeen vaatia testeriä että saa taas käyntiin kun liitin (mittariston) laitetaan takaisin.
Vanja-eno
Erittäin hyvä havainto! Tämä kyllä vaikuttaa tutulta ja oireet sopivat potilaaseen. Focus on ollut tänään pajalla ja odottelen soittoa sieltä. Täytyypä mainita asiasta jos eivät ole tuota vielä kokeilleet.
Vanja-eno
24. MAALISKUUTA 2021
Eihän sieltä pajalta tuolloin 18.3 torstaina kuulunut mitään joten soitin sinne itse. Kysyin miten "potilas" voi ja onko vikaa löytynyt? Kun eivät mittaristosta maininnineet mitään niin kysäisin, että ovatko tsekanneet mittariston? Olivat kyllä ottaneet sen jo pöydälle ja käsitin ettei sitä oltu tarkistettu vaan keskitytty muualta vikojen etsimiseen. Vihajisin pressan mainitsemasta mittaristoviasta niin tuntuivat hieman närkästyvän 'että asentajaa aletaan neuvomaan', mutta asiallisessa hengessä kuitenkin keskusteltiin tästä mahdollisuudesta. Sanoin vaan että tutkikaa nyt rauhassa, pääasia että auto tulee kuntoon. Tuon vajaa viikko sitten soitetun puhelun jälkeen ei ole kuulunut mitään. Odotellaan.
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 9.4.2021 12:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanja-eno
26. MAALIKUUTA 2021
Tänään soitettiin että mittaristossa on vika. Lähettävät maanantaina elehuoltoon mittariston.
Eipä olisi uskonut, kun on niin harvinainen vika...
Vanja-eno
pressa kirjoitti: 26.3.2021 19:50 Eipä olisi uskonut, kun on niin harvinainen vika...
Samaa ihmettelin, että meni viikko löytää vika, minkä ehdotin heille jo se viikko sitten sinun vinkin pohjalta.
Vanja-eno
6. HUHTIKUUTA 2021
Tänään sai auton noutaa, korjaus oli ilmainen ja pahoittelivat että tässä on näin kauan mennyt.
Vanja-eno
9. HUHTIKUUTA 2021
Rouvan Vokuksessa on semmonen kiva säilytyslokero tuossa kojetaulun päällä. Se lukittuu semmoisella jollain tapilla paikoilleen ja aukeaa kun painaa kantta, kyllähän te tiiätte... No tästäpä oli myyntihetkellä se tappi poikki ja luukku auki koko ajan. Hieman häiritsi se, joten myyjä korjasi asian siten että poisti luukun joustosaranan pois käytöstä, että luukku on sitten kiinni koko ajan. Kyllähän luukun toki auki sai, kun reunasta nosti, muttei pysynyt auki vaan meni heti kiinni. Hankalaa tuota oli availla reunasta nostamalla, ja ajon aikana oli jopa hankalaa. Värkkäsin sitten vanhasta avaimenperästä nupin jolla luukun saa auki helpommin.
Vanja-eno
20. HUHTIKUUTA 2021
Tällä on nyt huristeltu menemään vailla ongelmia. Pieni napaus kuuluu kun lähtee liikkeelle tai tiessä kuoppaa, veikkaisin jotain koiranluuta tai raidetangon päätä. Seuraavan kerran kun saa nosturille niin täytyy yrittää tutkia.
Vanja-eno
29. KESÄKUUTA 2021
Kolmisen viikkoa sitten antoi kesken ajon ENGINE MALFUNCTION ja heitti "turva-ajotilaan". Yritin pikabuutata eli virrat pois ovet lukkoon ja ovet auki virrat päälle ja kyntiin. Lähti muttei häiriö poistunut. Nilkutin Focuksella kotipihaan ja parin päivän päästä laiansin kaverilta vikakoodin lukijaa ja läppäriä. Lukija väitti ettei saa yhteyttä vaikka kuinka monta kertaa tarkistin liitokset yms. Irrotin lukijan ja pakkasin sen muine tilpehööreineen poisvientiä varten ja piruuttani kokeilin jotta toimiiko. Ja kas, toimihan se. Juttu tuntui hämärältä, joten ajoin Focuksen tallille pois pihalta tilaa viemästä. Seuraavana päivänä tilasin ajan korjaamolta vikakoodin lukua varten. Muutaman päivän päästä vei Focuksen korjamolle (toimi ja kulki ihan normaalisti) ja sieltä tuli diagnoosi että kakkossuutin on sökö. No, mikäs siinä sitten. Tilattiin uusi suutin ja paja laittoi Fockuksen kuntoon.
Vajaa viikko sitten pukkasi taas ENGINE MALFUNCTION ja 'turva-ajotila' päälle. Tällä kertaa pikabuuttaus auttoi ja pääsin kotiin helpommin, tosin matkalla piti pari kertaa buutata. Vein seuraavana päivänä Focuksen paikalliseen amikseen, jossa kaveri on autopuolen opettajana. Kesälomalle lähdön ohessa luettiin koodit ja tällä kertaa syyttävä sormi osui ykkössuuttimeen. Harmi vaan että rahat oli aika finiitto, kun piti lähteä mökkireissullekin. No, laitoin sitten biilin seisontaan ja odottamaan tilipäivää ja lomalta paluuta. Sitä vaan mietin että pitäisköhän samantien ostaa kaikki kolme suutinta varuiksi, kun näyttää kestoikä olevan samaa luokkaa... ja olihan sitten valmiiksi hankittu kun ne loputkin menee.
Vanja-eno
15. HEINÄKUUTA 2021
Ykkössuutin vaihdettu paikallisella Ford-korjaamolla. Erinomaista palvelua tälläkin kertaa.
9. ELOKUUTA 2021
Öljyt vaihdettu, sekä suodatin. Myös ilman ja raitisilmansuodatin vaihdettu. Raitisilmansuodatin on tosi veemäisessä paikassa vaihtaa, pitää ottaa kassupoljin irti ja ahtaassa kuskin jalkatilassa pitää möyriä, mutta tulipa tehtyä. Samalla huollatin ilmastoinnin paikallisella nyrkkipajalla, kunnossa olevalta tuntui kun 2/3 mömmöistä oli vielä tallella. Huoltokirjassa eikä auton mukana tulleissa kuiteissa ei ollut mainintaa edellisestä huollosta.
Vanja-eno kirjoitti: 22.4.2021 23:54 20. HUHTIKUUTA 2021
Kun Focus oli kesäkuun alussa kakkossuodattimen vaihdossa, niin tsekkasivat samalla tuota ääntä. Ei ollut väljää koiranluissa tai raidetangonpäissä eikä muissa nivelissä yms. Mekaanikko epäili vahvasti etuiskareiden yläpään laakerointia...
