Sivu 6/17
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Lähetetty: 18.8.2021 19:42
Kirjoittaja Joen musikka
Tehtäskö Diili? Laittasin rahaa tilillesi putken ja vaivannäkösi verran ja sie tilaisit miun osoitteeseen?Voisin ottaa kaksikin keskiputkea.Yksityisviestillä voitais sopia lähemmin.
Lähetetty: 18.8.2021 22:16
Kirjoittaja TsarBomba
Voihan sitä miettiä, kai se periaatteessa on mahdollista. Laitetaan yv:llä viestiä niin katsotaan onnistuisikko se.
Lähetetty: 24.8.2021 17:03
Eilen tuli matkahuollosta haettua tuo keskuslukituksen kaukosäädin. Nyt minulla on avain ja säädin. Aattelin viedä tutulle korjaamolle jos ne sais siellä kiinnitettyä sen avaimen kaukosäätimeen.
Lähetetty: 29.8.2021 20:36
Tuli ajettua tänään ihan kiva lenkki. Kävin Kuhmossa, matkaa yhteen suuntaan noin 75km. Auto toimi hyvin, niinkuin pitääkin. Pitäisi jalkatilat imuroida, alkaa hiekkaa kertymään.
Lähetetty: 7.9.2021 10:23
Kaukosäädin ja avain viety korjaamolle, aikoivat sepittää ne kiinni toisiinsa.
Tänään kun starttasin eka kerran niin syttyi keltainen ratin kuva näytölle. Mikä merkkivalo se on? Sammutin auton ja starttasin uudestaan ja merkkivalo oli poissa. Korjaamo käynnillä sammutin myös auton ja startatessa ei syttynyt merkkivaloa.
Lähetetty: 7.9.2021 14:40
Ja semmoinen kysymys tietäjille, tuleeko näissä jarrupaloille johdot?
Lähetetty: 7.9.2021 20:00
Kirjoittaja mush
Ratin kuva on ohjaustehostimen merkkivalo. En tiedä mitkä kaikki ongelmat voivat ko. valon sytyttää, mutta minulla tuo syttynyt vain kun oli nopeusanturi viallinen. Mutta silloin ei toiminut nopeusmittarikaan. Ohjekirja ei juuri valota asiaa.
Jarrupaloihin ei tule kulumisenvaroittimen johtoja, palat samat kuin esim. Samarassa.
En ole onnistunut vieläkään paikallistamaan ohekirjaa, vaikka tiedän sitä hypistelleeni ei-niin-kauan sitten.
Lähetetty: 7.9.2021 21:24
Kiitoksia mushille vastauksesta! Toivotaan että se ohjaustehostimen valon syttyminen oli jotain ohi menevää.
Lähetetty: 8.9.2021 6:50
Valo syttyy jos nopeustietoa ei tule riittävästi tai sulake on pois, nämä huomioin silloin kun tuota tehostinta parantelin. Poistin tuon tehostuksen muuttumisen eli tein sen vakio tehosteiseksi. Jutunkin tein kerholehteen. Itseäni häiritsi suunnattomasti tuo muuttuminen kun jonosta (65) polkaisi ohi (110).
Lähetetty: 8.9.2021 9:33
Kiitoksia myös pressalle tiedoista!
Lähetetty: 9.9.2021 18:19
Siivouspäivä, roskat pois autosta ja imurointi. Pestä tämä myös pitäisi. Aurinkolipasta oli ruuvi löysällä, kiristin sen. Takalasin pyyhkijä ei ota ollenkaan, pitäis vissiin uus sulka hommata. Jakopää pitäis laittaa tässä syksyn mittaan, voi mennä lokakuulle. On mulla kaikki osat valmiina. Kun vain korjaamolla kerkeevät. Öljynvaihto ois myös hyvä tehdä. Laatikko öljyt tähän oli viime vuonna vaihdettu. Hyvin toimii auto.
Lähetetty: 13.9.2021 17:45
Noniin.. sain korjaamolta avaimen tänään. Olivat tehneet hyvää työtä, oli kuin valettuna ohjaimessa kiinni. Sitten rupesin Jaakkiman ohjeilla koodaamaan uutta avainta. Menihän se monta kertaa reisille mutta lopulta onnistui. Nyt siis toimii avain niin että voi käynnistää ja keskuslukitus toimii myös. Suuret kiitokset taas foorumilaisille! Nyt on taas kaksi avainta autoon.
Lähetetty: 14.9.2021 22:10
Kirjoittaja Jaakkima
kyllä itsekin sain monta kertaa aloittaa alusta ennen kuin sain loppuun asti tehtyä. Tuntuu että tähtien pitää olla juuri oikeassa linjassa maapalloon nähden että saa vietyä läpi koko ohjelmoinnin
Lähetetty: 15.9.2021 6:53
Hienoa että onnistui. Monta kertaa tuntuu että se on aivan tuurissaan kuinka onnistuu, joskus menee heti ja joskus sitten kun on käynyt ensin kahvilla...
Lähetetty: 21.9.2021 16:24
Hyvin on mennyt, kohta 70 000km mittarissa. Uusi koodattu avain on toiminut paremmin kuin vara avain. Vara avaimella piti polkea kaasua startatessa mutta tällä uudella käynnistyy ilman kaasun polkemista. Kauko ohjattu keskuslukko on meikäläiselle luksusta.
