Sivu 1/5
VAZ-1119 - 2008 - Nökeroperze
Lähetetty: 16.6.2019 22:55
Kirjoittaja Joen musikka
Kalina 119 liittyi kalustoon kerhon sisäisellä,jo hyväksi koetulla siirrolla. 117-malliin on jo silmä tottunut mutta kyllä tämä näyttää hassulta.
Perä on jo alkujaan varsin töpö ja onhan sitä vielä vähän puskettukin mutta sympaattinen kokemus toistaiseksi.
Jatkoa seuraa....
P.S. auton lempinimen loppuosa on karjalaa joka merkitsee takaosaa,rakenteen pohjaa,päätettä jne. Rivot yhteydet ovat käyttäjän omassa harkinnassa.
Re: VAZ-1119 - 2008 - Nökeroperze
Lähetetty: 24.6.2019 18:17
Pyyhkijän viiksestä raksahti joku poikki.Pissa-asento ja takapyyhin tuppaavat toimimaan omia aikojaan.Teippasin aluksi toppausta viiksen ja keskikonsolin väliin.Kyselläänpä loppuviikosta Sortavalasta.
Lähetetty: 2.7.2019 20:38
Viiksipaketti on vaihdettu mutta itse pyyhkijöiden toiminta ei tyydytä.Sulka hyppii (väljät nivelet?) eikä nopeudet juuri poikkea toisistaan(kulunut moottori?)
Jemmassa on pari 110:n pyyhkijäpakettia joista ehkä moottori olisi vaihtokelpoinen.Pistoke täytynee vaihtaa.Sortavalasta ehkä saisi apua.
Lähetetty: 4.7.2019 9:13
Ovien kaukolukitus ei toiminut joten ostin elektronisen avaimenperän johon täytynee tehdä ohjelmointi tms.
Ohjeita odotellessa kiinnitin uuden nupin virta-avaimeen ja - ajonesto tunkee päälle! Ei auttanut litiumakun poistokaan vaan täytyi palata vanhaan. Peukku suussa odottelen nyt viisaampien neuvoja.
Lähetetty: 7.7.2019 17:17
Pyyhkijät sain näpelöityä välttäviksi.Lukituskin pelaa kiitos hyvien neuvojen.
Lähetetty: 3.9.2019 21:35
Nökeröperze palasi käyttööni.Tuskaa käynnistyksessä ja ovilukitus ei toimi kaukaa.Illan hämyssä juotoksia korjailin avaimesta.Toiveikkaana vieren muate.Huomenna testataan.
Lähetetty: 4.9.2019 21:25
Ovilukitus toimii.
Välillä käynnistyy normaalisti.Väliin starttaa kauan kunnes lakkaa.Sitten voi startata hetken kunnes lakkaa.Vara-avaimella käynnistyy usein mutta temppuilee silläkin.Startatessa voi vähän hörähtää jolloin tarjoan kaasua.Silloin saattaa käynnistyä.Joskus tarjoan kaasua kesken startin jolloin saattaa myös käynnistyä.
Konepellin alle saatan päästä perjantaina.
Lähetetty: 13.9.2019 20:17
Ovilukitus elää omaa elämäänsä,siis toimii satunnaisesti ja valikoiden.Starttauksen suhteen olen päässyt jyvälle.Ajonestohan se siellä keljuilee.
Alan spesialisti Joensuussa on valitettavasti lomalla vielä ensi viikon mutta kun olen kärsivällinen ja kiireetön eläkeläinen niin toimin toistaiseksi omin voimin;siis virrat päälle ja odotan n.3s. Jos ajonestovalo syttyy,käännän virrat pois ja yritän uudelleen.Usein ei syty 2-5 yrityksen jälkeen.Sitten vaan startataan ja ajetaan.Kun hermot pettää niin startataan vara-avaimella.Useimmiten onnistuu.
Viikon päästä lähden Länsi-Suomeen.Mansemotorsiin saakka ei ole vielä tarkoitus ajaa ellei ole pakko.
Toivotaan parasta.
Lähetetty: 14.9.2019 8:16
Onkos tästä tarkistettu ettei jäähdytin nestettä vuoda moottorin ohjainlaitteelle?? Ja onko ohjainlaite jo siirrettu pois kennon alta?
Lähetetty: 14.9.2019 14:04
Annahan suunnistusohjeita.Misä se sijaitsee?
Lähetetty: 14.9.2019 17:42
Ohjainlaite on keskikonsolissa kennon alapuolella, ja kenno on taas keskikonsolissa hieman ohjainlaitteen yläpuolella. Apukuskin puolen jalkatilasta helpoten pääsee näkemään. Kennon vaihtoon pitää vain vähän purkaa...
Lähetetty: 14.9.2019 17:43
Jos lämmityslaitteen pohjassa tai moottorin ohjainlaitteen päällä vähänkin vihreää tai kosteaa niin heti ohjainlaitteen avaus tarkistus puhdistus kuivaus suojavoitelu.
Lähetetty: 29.10.2019 16:47
Spesialisti Sortavalassa koodasi uuden avaimen,nyt toimii. Auto oli kylläkin lainassa pari viikkoa Hämeessä mutta hain eilen koti-Öllölään.
Lähetetty: 15.11.2019 13:09
Vaihdoin uuden pyyhkijänmoottorin. Toiminnot muuttui: 1 nopea tihku, 2 nopea, 3 perusnopeus. Ehkäpä tuohon tottuu.
Lähetetty: 15.11.2019 16:44
Kannataisiko laittaa johdot oikeaan (tai parempaan) järjestykseen eli tihku, perus, nopea.
