VAZ-2111 - 2001 - Loppuun asti - Käyttis/projekti
fezder
Viesti Kirjoittaja fezder »
Nojoo, olen siis tykästynyt ehkä turhankin paljon tähän autoon, mitä sitä vaihtamaan kun kerran toimii. Eniten vikoja on ollut sähköosastolla, täältäkin jelppiä siihen saanut. Vuosimalli saattoi mennä väärin, en jaksanut käydä autolla kattomassa...muistaakseni se oli tuo 2001.
Nojoo, back to subject, sähkövikoihinkin osaa suhtautua järkevämmin kun ovat uusiutuvaa mallia, eli siis sama vika ilmenee ja sen saa helposti korjattua, esmerkiks pissapojan moottori ruostuu/hapettuu käytön puutteessa.
Tällä hetkellä projektina päiväajovalojen asennus, asennuspuoli on jo melkein valmis, ainoastaan älykarvan asennus & sovitteiden teko että saa reikää hieman pienemmäksi.
http://i.imgur.com/cQJyKZM.jpg
Toinen projekti on DIY-mallinen ajotietokone mihin tulee samalla myös GPS-paikannus jos sattuu voro löytämään (lähettää siis tekstarin jos auto liikahtaa ilman että itse on paikalla, samoin kun jos ovi avautuu luvatta). Volttimittarin tein myös errilisenä tuosta ajotietokoneesta, haluan monitoroida jännitettä ajon aikana ilman että pitää ajotietokoneen valikoita plärätä.
http://i.imgur.com/ZRf5UBK.jpg
fezder
Re: VAZ-2111 - 2001 - Loppuun asti - Käyttis/projekti
Hieman uutta, uusi takankontin kytkin, entisen kytkimen tilalle tulee tupakansytytin tmvs. Uusi kytkin taustavalastu kun virrat kääntää päälle
http://i.imgur.com/sJLUiNY.jpg
Myös polkimet uuteen kuosiin:
http://i.imgur.com/BdGhax5.jpg
Ja cordin & sukkaa kaasujousien (vihreät on konepellin, punaset takakontin) sekä takakajari ritilöiden päälle
http://i.imgur.com/Fr8VyJK.jpg
http://i.imgur.com/OhGzmB4.jpg
http://i.imgur.com/gRPjgBd.jpg
Ja päiväajovalotkin on nytten siinä vaiheessa valmiit että maalit vedetty ympärille, toki hiottu ennen sitä...
Ajotietokone ei ole juuri edennyt, piirit pitää tilata jenkeistä (STN1110)
fezder
Ajotietokoneeseen graph tuloillaan:
https://youtu.be/6-SRpThOZ5I
fezder
Valitettavasti tuo led-jännitemittari ei näkynyt kunnolla auringonpaisteessa, vaihdoin analogisen tilalle, mutta lisänä älykäs taustavalo joka muuttuu punaseks jos tulee yli/alijännite. Taustavalo on ohjattu erillisellä mikrolla, säästyi tilaa & osia.
Normitila:
http://imgur.com/i938jaV
ylijännite:
http://imgur.com/jPyCmck
alijännite:
http://imgur.com/iDX0JAo
Ja controlleri:
http://imgur.com/3esXgvY
fezder
Pientä remonttia, oikeanpuoleinen takalasin nostin ei toimi, onneks ei ole auki....
Moottori yrittää jotain tehdä kun volttimittari älähtää. Vasaralla naputin hiiliä varovasti, mutta ei pieni naputtelu auttanut. Pitää kattoa jos moottorin saa irti helposti irti ilman että lasi menee uusiksi...tyhjäkäyntikin oikutteli taas kerran mutta oli vaan sontaa liittimissä IAC:n tai MAF:n kohdilla, en tiedä kummassa kun kumpaankin suihkin spraytä.
fezder
Näytti olevan vain huomionkipeä, nyt toimi taas todella hyvin, siis niinkuin ennekin...ajotietokonetta pääsen hyvällä tuurilla jatkamaan kun kiinasta tilaamat IPS-näytöt tulevat toivottavasti jo huomenna.
http://eud.dx.com/product/3-2-inch-tft- ... -844369199
fezder
Oli pientä pulmaa saada näyttö toimimaan, oletin että ohjaus tapahtuu SPI-sarjaväylän kautta mutta olikin 16-bittinen rinnakkaisohjaus.
Todellakin, hyvä kuvanlaatu ja laajakuva kuten pitääkin.
Noo loppu hyvin kaikki hyvin:
http://i.imgur.com/khihRXG.jpg
fezder
Laittelin tänään takavalojen liittimet parempaan, siis uuteen kuosiin. Motonetistä hilkkeet mm. polttimonkannat.
Ennen:
http://imgur.com/sDG1072
Jälkeen:
http://imgur.com/9M0KV97
http://imgur.com/JiiuNGa
