Sivu 1/6
VAZ-21102 - 1999 - 4D 110 SEDAN "Vihervarpunen"
Lähetetty: 5.11.2014 22:30
Kirjoittaja Joen musikka
Tänään noudettu n.kilometri Savon rajalta.Nyt turvallisesti Öllölässä.
Re: 4D 110 SEDAN 1999 "Savon haistelija"
Lähetetty: 5.11.2014 22:49
Kirjoittaja mush
Onnitelut hankinnasta, liekö tämäkin yksilö GM-ruiskuinen?
Onko tämä sellainen vaalean violetti (416 фея), joka taatusti löytyy parkkipaikalta, niin kuin tuo meidän farkku?
Re: VAZ21102 4D 110 SEDAN 1999 "Savon haistelija"
Lähetetty: 6.11.2014 8:10
Kirjoittaja TsarBomba
Onnittelut multakin!
Lähetetty: 6.11.2014 8:46
Kirjoittaja t tulppu
Hienoa että jotkut jaksavat harrastaa näitä etuvetoisiakin, etteivät kaikki paaliin heti mene. Että onnittelut täältäkin Kuopion puutteenperältä.
Lähetetty: 6.11.2014 9:41
Boschilainen,semmonen sielukkaan vihreä.Värikoodi 311.
Lähetetty: 6.11.2014 21:24
Onko "savon haistelija" hyväkuntoinen tapaus?
Lähetetty: 6.11.2014 21:36
Katsastin tulomatkalla jos se jotain kertoo,lämppäri- ym. rakentelua se ainakin vaatii.
Lähetetty: 6.11.2014 21:42
Tai sokea Katsastus mies... Noo Varmaan Hyväpeli on kun muutamalla Kympillä vähän rakentelee...
Re: VAZ-21102 - 1999 - 4D 110 SEDAN "Savon haistelija"
Lähetetty: 25.2.2015 13:32
Kirjoittaja JohnDoe
Miten haistelijan historia muuten, oletko vasta toinen omistaja, vai onko pitkäkin tarina auton takana? Yleensä näyttävät parhaassa kunnossa olevat yksilöt olevan ensimmäiseltä omistajalta.
Re: VAZ-21102 - 1999 - 4D 110 SEDAN "Vihervarpunen"
Lähetetty: 25.2.2015 17:10
Toiselta omistajalta ostin.Muokkasin nimeä kun alkuperäinen oli vähän liian sisäpiiriluontoinen.
Lähetetty: 5.3.2015 20:59
Koko viikko flunssassa;haaveena huuhdella lämppärin kenno lipeäliuoksella.Ostin viime viikolla pesukoneen poistopumpun joka liittyy toimeen.Painevettä kun ei ole vapaasti saatavissa.
Tietäviltä kysyn:1.Kiertosuunta?2.Jos vesi tulee reippaasti,onko varma että se kiertää?3.Voiko kattilakivi tai joku paikkausmönjä vuorata kennon lamellit niin ettei lämpöä siirry ulospäin?
Ja summa summarum:Ihme juttu kun satakympin lämppärikenno ei anna kuin leppoisan lämmintä!
Lähetetty: 5.3.2015 21:36
Kirjoittaja JohnDoe
Miten farmarisi ja varaosa-auto, tuliko niissä kunnolla lämmintä? Entisessä 112: ssani mistään kuumasta ei voinut puha, mutta kyllä sinne lämpöä tuli, EuroSamara on hieman kylmempi. Omaan -99 110:iin on tehty muuten jokin muutos kennolle meneviin letkuihin, yksi letku on tulpattu... Leikö haettu tällä parempaa kiertoa kennolle, kukapa tietää. Ehkä pitäisi laittaa tänne kuva ihmeteltäväksi.
Lähetetty: 5.3.2015 21:53
Farkussa pärjää -15 asteessa hyvin.-20 ja enemmän tulee muutenkin olluksi vaatteet päällä ja jalkatilaan ei riitä erikseen lisälämpöä.Pitkällä reissulla ei ongelmia.
Sedanista ei talvikokemusta muutoin kun kuumaa tuli kesälläkin.
Takavetoja muistellen luulen että Sedan on n.4 astetta lämpimämpi.(Kun se toimii!
Lähetetty: 6.3.2015 11:56
Kirjoittaja JohnDoe
Samaraanhan sai kuparistakin kennoa, mikä parantaa lämmitystä, mutta onkohan sellaisia tarjolla myös 110-sarjaan?
Lähetetty: 6.3.2015 14:04
Totesin kennon vaihdon liian työlääksi hommaksi. -05 -mallin lämppäri on jo ulkonaisesti fiksumman näköinen laite.
