Sivu 10/12
Re: VAZ-2112 - 2005 - Lada 112 1,6 16v 2005
Lähetetty: 19.9.2015 21:54
Kirjoittaja mush
Jos sylinteri ja pyöräjarru on ok, niin paineventtiilin sisämäntä saattaa olla jumissa vaikka ulkomäntä liikkuisikin. Kumpi puoli oli heikompi?
Lähetetty: 21.9.2015 19:14
Kirjoittaja JohnDoe
Heikompi puoli oli vasen, mutta alkuperäinen sylinteri tuntui olevan toiselta puolelta ihan jumissa, eli eiköhän vika siinä ollut. Tänään vaihdettu uusi tarvikesylinteri paikoilleen sekä etuiskari varaosa-autosta. Huomenna tarkoitus käydä tarjoamassa uusintakatsastukseen.
Lähetetty: 22.9.2015 21:55
Kirjoittaja JohnDoe
Uusintakatsastus läpi.
Lähetetty: 25.11.2015 19:41
Kirjoittaja JohnDoe
Onnistuin päästämään viime viikolla toimintasavut pihalle halvasta autoradiosta ja Creativen MP3-soittimestani. Ei olisi pitänyt ladata soitinta autoradion USB-liittimen kautta... Ei näemmä mitään suojauksia tuossa tällaisen tapauksen varalta, että väylään liitetty laite ottaakin vähän liikaa virtaa. Sen verran savua nousi, että piti kesken ajon pysähtyä tiensivuun ja irroittaa radio. No, pääseepähän vaihtamaan kunnollisen radion tämän tilalle vihdoin. MP3-soittimen kohtalo vain harmittaa. (Halvan radion USB-puolessa oli muutenkin jo ongelmaa, kun ei tunnistanut muistitikkuja).
Kesärenkaat ovat vielä alla ja täytyy vaihtaa talviversiot alle vaikkapa viikonloppuna. Tämä auto on palvellut työmatka-ajossa välillä Saabin ja Citroenin lisäksi... Takaluukku ja takapuskuri ovat edelleen vaihtamatta lommottomiin - jospa siihenkin hommaan vielä jossain vaiheessa pääsisi. Auto itse on toiminut vailla mitään ongelmia.
Lähetetty: 12.2.2016 23:44
Kirjoittaja JohnDoe
112 on ollut peltihatallissani talviunilla ja tilanne jatkuu edelleen. En viitsinyt tähän tällä kertaa vaihtaa talvirenkaita alle ja ahtaaseen kulmaan tallissa peruuttaminen oli sen verran työläs toimenpide (mahtuipa tämä siihen kuplavolkkarin entiselle paikalle, vaikka meinasi aluksi usko loppua kesken). Keväällä sitten varmaan ajoon. Katsastus taisi olla joskus loppukesästä ajankohtainen...
Lähetetty: 13.2.2016 8:55
Kirjoittaja t tulppu
Ottaa sitten liikenteeseen kun tuntee tarvetta. Mutta hyvä on käydä pakkasien jälkeen polkemassa Jarruja ja kytkimiä.. Minäkin kävin Nivaa pyörittelemässä heti pakkasten lauhduttua, lähti kuin palmun alta kun laittoi akunavan kiinni...
Lähetetty: 13.4.2016 19:42
Kirjoittaja JohnDoe
Ja kun 8v malli huomenissa vaihtaa omistajaa, niin pitää asennella moottoritilan poikittaistanko tähän (purin kaikki lisävarusteet toki pois myyntiautosta, kun eivät vaikuttaneet hintaan), samoin se uudempi puhuva ajotietokone jossain vaiheessa + ristiselän tuella varustetut penkinpäälliset eteen. Jopa ajoon voisi ottaa jossain vaiheessa, bonuksia parit "ilmassa". Toki 1999 malli pitäisi katsastaa ja ajella jonkun aikaa kanssa, samoin EuroSamarakin.
Lähetetty: 16.5.2016 20:45
Kirjoittaja JohnDoe
Postitse sain vakionopeussäätimen tähän. Kun vain olisi aikaa ja intoa asentaa jossain vaiheessa.
Lähetetty: 9.10.2016 13:22
Kirjoittaja JohnDoe
Vakionopeussäädintä en ole ehtinyt asentelemaan. Katsastin jo parisen viikkoa sitten tämän ja ensimmäistä kertaa elämässäni olikin vastassa katsastusnainen. Hyvin osasi työnsä (tosin ei ensin meinannut Ladan pakkia saada päälle) ja suosittele pohjan massauksia uusimaan kohdittain. Tämä projekti tarkoitus tehdä tiistaina töiden jälkeen ja jos samalla vihdoin vaihtaisi ehjän takaluukun lommoisen tilalle. Hyvinhän tämäkin kulkee, tosin Mil-valoa vilkutti muutama päivä sitten, täytyisi testeri kaivaa ja tarkistaa, missä ongelma. Pieni epäilys kohdistuu sytytyspuoliiin, 16v kalinassa ainakaan samanlainen oire ja jouduin yhden puolista uusimaan. Yksi uusi pitäisi jossain olla varastossa jo olemassakin, kun ostin Kalinaa varten varalle aikanaan.
Lähetetty: 10.10.2016 18:16
Kirjoittaja JohnDoe
Oli näemmä niin lyhytaikainen häiriö, ettei enää ollut muistissa mitään vikakoodia. Tosiaan oireet, että valo välkkyi ja moottori kävi epätasaisesti ja heikolla teholla aivan kuin yksi pytty olisi ollut pelistä pois. No, seuraillaan, kun huomenna taas työajoa tällä ja töiden jälkeen sitten massaushommiin.
Lähetetty: 12.10.2016 13:02
Kirjoittaja JohnDoe
Töihin tultu tällä tänään. Eilen sain pohjasta tarvittavat paikat massattua, otin helmamuovit irti, teräsharjasin ruostepaikat ja päälle Zink182-maalia, joka on osoittautunut hyväksi tähän tarkoitukseen. Kun irtoruosteen poistaa, niin tätä voi maalata suoraan ruosteen päälle. Maalin kunnolla kuivettua voisi ehkä laittaa vielä mustaa massaa päälle... Muovien kiinnitysnastoista 3/4 rikkoutui irroitettaessa, mutta perinteikäs Ranskalais-Venäläinen yhteistyö toimii edelleen, eli Citroënin vastaavat osat kävivät täydellisesti noiden tilalle.
Varaosa-autosta purettu takaluukku on nyt kertaalleen maalattu oikealla värillä. Pitää vielä käydä ehtisessäni maalaamassa toinen kerros ja sitten lakkaa päälle. "Kalanperkuulaudan" siirrän vanhasta luukusta, kun on valmiiksi oikean värinen ja täysin ehjä.
Lähetetty: 13.1.2017 19:12
Kirjoittaja JohnDoe
Ajeltu taas muutama viikko, mutta jotain outoa tässä on, tuntuu, että olisi koko ajan lähtemässä käsistä ja saa 80 km/h vauhdissa ja suuremmissa ajaa ihan tosissaan. Yleensähän minulla olleet 110-sarjalaiset ovat olleet hyvinkin suuntavakaita. Aloin miettimään, että jostain renkaasta varmaan runko pettänyt ja kävin rengasliikkeessä, ei löytynyt vikaa, kaikki renkaat tasapainotettiin uudelleen, mutta ei merkitystä. Lysti maksoi 45 euroa. Huoh. Vähän ajetut Hakkapeliitta 5:set nuo renkaat. Tosiaan siis on teiden kunnosta riippumatta sellainen tunne koko ajan, että alla olisi peilijää ja auto lähtee käsistä... Tai sitten ovat jostain mystisestä syystä pyörän kulmat pielessä tai renkaissa joku vika, mikä ei rengasliikkeen tarkastelussa tullut esiin. No, olisi kuun lopussa tarkoitus ottaa Skoda taas ajoon, ja tätä voi ihmetellä sitten lisää, kun vaihtaa kesärenkaat alle. Sittenhän näkee, millaista ajokäytös on niillä. Kesällä ja syksyllä ainakaan ei ollut ajossa sanomista, talvellahan en ole tällä ajellutkaan muuta kuin vasta joulukuun loppupuolelta lähtien.
Lähetetty: 13.1.2017 23:35
Millaisessa kunnossa Iskarit ovat..
Lähetetty: 14.1.2017 9:34
Kirjoittaja JohnDoe
Iskarit olivat ainakin silloin erinomaiset, kun syksyllä tämän katsastutin. Edelliseen katsastukseen piti eteen toinen uusia, kun vuoti (arvot siinäkin silloin kyllä kunnossa).
Lähetetty: 14.1.2017 21:36
Sitten ei varmaan niistä johdu. Aikoinaan tuli tutkittua kun putkiiskareissa milli pari tyhjää keskellä. Pitkässä heitossa toimi hyvin mutta lyhyt tärinä ei hyvä toiminta..
