VAZ-201051 - 19xx - 1200S projekti
Jsp
Re: 1200S-210510/2420 projekti
Viesti Kirjoittaja Jsp »
Noniin nyt rupes lada pelittää kunnolla kun sai uuden virranjakajan..
Ainut vaan että sateella lyö kipinää tulpanjohdoista ja pätkii eli joutais vaihtaa.. Mutta kun motonetissä ei ollut ladaan tulpanjohtoja myyjän mukaan.
Mistä lie sais uudet piuhat?
Mitta käteen ja biltemasta löytyy, toki on motonetissakin mutta itse pitää hyllystä etsiä... https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... skaapelit/
Jsp
pressa kirjoitti: 22.5.2021 17:22 Mitta käteen ja biltemasta löytyy, toki on motonetissakin mutta itse pitää hyllystä etsiä... https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... skaapelit/
Aaa juu biltemasta vois käydä hakee. Oliko tuo mitta siis pisimmältä johdolta?
tällä hetkellä ladassa on vähän turhankin pitkät piuhat.
ApuApustaja
Tuossa olisi Lada 2105:sen sähkökaavio, jos vaikka olisi hyötyä.
Lukkosylinterit ainakin takakonttiin ja yhteen etuoveen avaimineen saattaisi minulta jopa löytyä, pitää katsoa.
Jsp
ApuApustaja kirjoitti: 24.5.2021 16:02 Kuva
Kiitos. Tuosta sähkö kaaviosta on suuri apu!
En tarvitse niitä lukkosylintereitä. Tilasin uudet. Tarvetta oikeastaan ois tuulilasille.
Jsp
Vaihdoin ladaan virranjakajan koska entinen oli täysin paska. Toimi kun unelma mutta joku 100km ajon jälkeen rupes pätkimään tajuttomasti ja nykimään.
Sitten syttyy ympyrä jossa huutomerkki keskellä eli oikea yläreuna varoitus valo. Nyt se valo on aikalailla jääny päälle vaikka akun ottaa pois.
Voiko olla tulpan johdot vai onko vika jossain muualla? Kuitenkin ajotus valolla näky tasaseen valo räppäävän. Ainut vaan että oudosti heijaa ylös ja alas ajotus kierroksilla.
Koneesta myös kuuluu naputusta joka kuuluu ehkä yläkerrasta.. Mitä kokeilin puukepin kanssa kuunnella mistä ääni kuuluu niin tuntuu tulevan venttiileistä..
Edit:
Voikohan ongelmat johtua Puolasta?
Säädä kärkiväli katkojasta, uusien kärkien laahari kuluu aluksi ennen kuin kovettuu.
Lisää jarrunestettä.
Jsp
pressa kirjoitti: 25.5.2021 7:10 Säädä kärkiväli katkojasta, uusien kärkien laahari kuluu aluksi ennen kuin kovettuu.
Kun sitä jarrunestettä on niin paljo että hyvä kun ei tulvi yli. Veikkaan että se on vaan joku yleinen häriö valo.. Jos ei niin sit kait vikaa sensorissa.
Jsp
Bilteman https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000037038 vaihoin entisen puolan paikalle niin johan rupes kone käymään ja kukkumaan.
Kuinka vanha puola?? Biltemallakin on takuu osissa.
Jsp
pressa kirjoitti: 27.5.2021 16:32 Kuinka vanha puola?? Biltemallakin on takuu osissa.
Siinä oli joku musta merkkaamaton puola. Joko alkuperäinen tai sitten ei.
Bilteman puolalla pelittää hyvin.
Jsp
EDIT:
Lada myyty etiä. Kiitos kuitenkin avusta!
