Niva -81 ja kuskin parkkivalo
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Apuja sähköihin. Ei tule virtaa parkille, mistä se lähtee sinne, eli ns. alkulähde?
Johdot on teipattu niin ei viitis vielä purkaa jos joku osaa neuvoa tuon alkupään lähdön.
Kiitoksia!
Re: Niva -81 ja kuskin parkkivalo
1 - etuvaloissa;
2 - sulakerasia;
3 - ulkovalaistuskytkin;
4 - instrumentin valokytkin;
5 - mittariston ulkovalaistuksen merkkivalo;
6 - rekisterikilven valot;
7 - takavaloissa;
A - mittariston, kytkinten ja valokortin valaisimiin.
eli sulakerasialta lähtee ja parit liitokset matkalla jotka voivat hapettua, tarkista kuitenkin ensin maadoitus lampulta.
pleitor
Oliko tuossa joku kuva? Ei näjy.
Thx jo etukäteen!
jaa ei näköjään näy suoraan?? Ennen ne näkyi mutta taas joku foorumipäivitys/asetus muutettu. No kuitenkin kun klikkaat hiiren vasemmalla ja sitten valitset avaa kuva uudessa välilehdessä. Toimii lähes kaikilla sivustoilla kun kuva näkyy vain kuvakkeena.
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Mulla ainakin näkyy suoraan, tiedä sitten onko vaikutusta ylläpitäjän oikeuksilla?
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Näkyykö tämän sepustuksen kuvat suoraan?? https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... 54&t=46723
Minulla näkyy vain kuvake joka pitää erikseen oikealla klikata ja avata erikseen
Minullakaan ei näy kuvat edes vaikka olen kirjautunut yp-tunnuksilla.
Uaz 3741 -87
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Minulla näkyy kuvat ilman kikkailuja.
Samara 1.5 -03
Suzuki SX4 -13
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Haluaisiko joku, jolla ollut ongelmia näkymisessä, kokeilla liittää jotain uutta kuvaa taas? Tätä kuvien näkymisongelmaa on ollut phpBB-alustan tietyssä versiossa, joka päivitettiin vuodenvaihteessa ladaboardiin. Tehty eilen 4.3. uusi päivitys, jossa on mukana korjaava koodi. Ei tietoa, vaikuttaako se takautuvasti näihin vanhempiin ongelmiin vai alkaako vasta nyt lisätyt toimimaan ongelmitta. Edellisen version kanssa on ollut muutenkin ongelmia liitteiden näkymisessä ja on pieni toive, että tämä päivitys auttaisi siihenkin.
Te kaikki, joilla kuvat toimii, voitteko kertoa mikä käyttis teillä on (Windows/Mac) ja mitä selainta käytätte? Voi postata tonne vikailmoitukset-osioon, jottei turhaan viedä tätä aihetta sivuraiteelle.
Askartelin aikani kuluksi tällaista...
Win7 ja Waterfox classicilla on kuvat näkyny kyllä oikein kaiken aikaa oli kirjautunut tahi ei.
Mutta itse ongelmaan niin kuten Pressa mainitsi niin tarkista maadoitus ensin. Tuon samaisen parkin kanssa näkyy samassa sulakelähdössä (sulake nro.7) olevan valojen merkkivalo. Jos se pelaa niin todennäköisesti vika löytyy sieltä parkkilampun läheltä joko liittimestä, lampun kannasta tai tuosta maadoituksesta. Ei nyt mitenkään harvinaista olisi että itse liitinkotelosta olisi päässyt liitinpinni peräytyyn jos on käytetty irti. Ja tietenkin kannattaa kokeilla uudella polttimollakin.
Tuon 7 sulakkeen takana on myöskin sitten rekisterikilven valot ja oikea takavalo.
2107 -94, 1200L -88
Yogi
Tämä kuvien näkyvyys/näkymättömyys saattaa liittyä selaimen suojausasetuksiin. Ne kuvalinkit, jotka tulee https:n takaa, toimivat suoraan viestissä, mutta jos kohdelinkki ei ole https-alkuinen, kuva ei lataudu foorumille. Vrt. Pressan lähettämä autoprospect-kuva ja tuo radiokuva ja samaten siinä linkissä, jonka takaa löytyy "vanja-enon" viestiketju, jonka kuvat ei lataudu, tulevat kaikki suojaamattomasta linkistä.
Luultavasti selaimen asetuksissa pitää laittaa päälle "mixed content", koska nyt foorumimme on https:n takana ja siksi sen sisällä ei oletuksena näytetä suojaamatonta http:tä. Tästä johtuen osalla kaikki toimii ja osalla ei.
Silti minulla (ei muutoksia missään asetuksissa) näkyy nyt tuo ic-735 kuva muttei vieläkään tuo kytkentäkaavio.
Niin ja täällä win10 uusimiila päivityksillä ja crome myös uusimmilla päivityksillä. Rautapuoli on toki vain i5 prossulla ja 8 GB muistia.
Tuo icomin kuvahan on https:n takana ja nuo muut normi http:n takana eli tuo voisi tukea tuota Yogin teoriaa miksi osa näkyy ja miksi osa ei.
2107 -94, 1200L -88
pleitor
Hep,
näkyy kun ottaa uuteen välilehteen -> Avaa uuteen ikkunaan.
Tämä riittää, kiitoksia!
Tutkin...
Ps. Muutakin kysäriä tulossa sähköistä kun kelit lämpiää = tallipaikat kortilla.
