Akku tyhjä, 2107 1700i
kommari2105
Viesti Kirjoittaja kommari2105 »
Kulkeeko heräte mittarin kautta? Heräte puuttuu laturista...
Gm sulakerasia vaihoin syksyllä ja toimi tänne asti, laturin perssä olevat piuhat kipinöi eilen (6mm pultti). ????
Nappis projekti -85. Honda Accord Tourer Käyttis. Kesälada 2107 1700i -94 / Ex-Ladat 2105 2kpl/ 2010 / 2000 luku, 2101-81 1kpl Fiat 127 -81 / -84 Fiat 128 1100cc -78 Fiat 128 -77 special laho
Minun ei tarvitse imagoa kohentaa siksi ajan ladalla.
Re: Akku tyhjä, 2107 1700i
Heräte kulkee ainakin latausvalon kautta.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
kommari2105
Voi helvetti, sitä ei sit tiijä toimiiko vanhalla kytkennällä uus laturi. Tilasin venäjältä uuden
Näilläeväillämennään
Moi vain Kommari. Sori myöhäinen vastaus...
Kysymyksiä sataa - vasta sellaisia. Selviäisikö vika? Tässä ajatuksia pohdittavaksi miksi jokin asia on olemassa tai ei ole olemassa.
Lataako laturi? Mitattu? Paljonko? V?
Miksi tuo 6mm pulttiin tuleva johdin kipinöi? Liitos löystynyt? Löysä liitos aiheuttaa aina kipinöintiä, kireä liitos ei kipinöi. Liititkö juuri (kipinöidessä) johtimen kiinni? Oliko akussa navat ( - ) silloin kiinni? Tuolla paksulla akulle menevällä johtimella ei ole herätteeseen mitään tekemistä. Herätejohto on pieni karva.
Mitä tarkoitat sillä, että toimi tänne asti? Jos se laturi on toiminut tuolla kytkennällä ja tuolla sulakeboxilla miksi se yhtäkkiä heittäisi toimimasta? Kipinöisi? Kytkentä ei ole muuttunut?
Tyhjääntyikö akku itsestään ja missä ajassa? Jokin laite kuluttaa akkua???
Ajatus: Akku tyhjentynyt -> jollakin konstilla käyntiin? -> löysä akkukaapelin liitos laturissa (löystynyt tärinästä yms, hapettunut... -> alkaa suuresti lataamaan -> kipinöi löysässä liitoksessa.......
Ajatuksia vain ja ajatusketjuja.
Muokkaus: Tietenkin onko tarkastettu ettei laturi ole oikkarissa.
