1200s sytytys järjestys
moi,mulla tuli totaalinen blackout,eli auto on 1200s (2105) vaihdoin virranjakajan kannen niin huomasin että nykyinen tulpanjohto järjestys on 1,2,3,4 mutta lohkon kyljes on merkintä 1,3,4,2 niin laitanko johdot tulpilta virranjakajalle samassa järjestyksessä eli 1,3,4,2
Re: 1200s sytytys järjestys
Kävikö auto hyvin ennen kannen vaihtoa?
Taitaa kaikkiin jakajankansiin olla merkattu numerot niin näkee mikä johto mihinkin kohtaan kuuluu.
Jakajankannessa järjestys on tuo 1,3,4,2.
Jos epävarmuutta niin pyöritä koneesta alamerkki kohdalleen ja sitten pitäisi pyörijän osoittaa joko ykköseen tai neloseen.
Uaz 3741 -87
Uaz 3741 -87
Virranjakajan kannessa olevat numerot vastaavat saman numeroista sylinteriä. Sylinterien numerointi menee keulasta kohti ohjaamoa 1-2-3-4. Laita virranjakajan kannen numerot vastaamaan näitä, niin menee oikein.
on ollut samalla järjestyksellä noin 2 vuotta,eli jos lähetään keulasta kohti ohjaamoa niin kannen merkeistä lähtee tulpille 1,2,3,4,mutta mietiin vain että laitanko ne niin kuinka lohkossa on eli jos kannes on numero 2 niin siitä johto vlähimpänä ohjaamoa olevaan tulppaan,molemmilla järjestyksillä käy:D
1,2,3,4 tos järjestykses menee nyt. keulasta kohti ohjaamoa niin toinen tulppa on 3 niin virranjakajasta 3 tohon toiseen tulpaan eikä 3 tulpaan, vitsi ku osais laittaa kuvan
Tuo mainitsemani tapa on oikea niin merkintöjen kannalta kuin toiminnankin.
Ei kai sillä ole sitten mitään merkitystä missä järjestyksessä on, kun kerran käy???timo90 kirjoitti:molemmilla järjestyksillä käy
