1700i kierroslukumittari
1700i:n kierroslukumittari alko temppuilemaan. Lyö välillä tappiin eli ääriasentoon oikealle. Välillä näyttää oikein.
Onko jollekin tuttu juttu?
Re: 1700i kierroslukumittari
Hei. Minullakin samaa vikaa vähäpäästöisessä kaasariladassa, en ole itse vielä ongelmaa ratkaissut, mutta haulla täältä löytyi seuraavanlainen keskustelu:
https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... 27&t=34109
Kannattaa varmaan irroittaa mittaritaulu ja kiristää mittareiden takana olevat pienet mutterit.joonas kirjoitti:Hei. Minullakin samaa vikaa vähäpäästöisessä kaasariladassa, en ole itse vielä ongelmaa ratkaissut, mutta haulla täältä löytyi seuraavanlainen keskustelu:
Ei auttanut ruuvien ja muttereiden kiristely ja kontaktipintojen puhdistus. Vika oli kiekkamittaria syöttävässä painopiirilevyssä. En vielä tiedä mikä.
Auto on -96 1.7i Niva, johon oli jo vaihdettu 2007 vuosimallin mittaristo. Tilasin purkaamolta 2000-vuosimallin Samaran mittariston, jonka piirilevy, vaikka olikin kytkennältään hiukka erilainen, sopi paikoilleen ja alkoi toimia.
Oliko Laaada90:lla mikä Lada kyseessä ja vuosimalli? Ruisku, kärjetön vai kärjellinen? Mittaristoa itse epäilisin rikkinäiseksi, mutta jos on ruisku niin taitaa kierroslukusignaali tulla jostain boksista, jolloin sielläkin saattaisi vikaa olla?
edit: aikaisemmista viesteistä kaivelin niin ilmeisesti -88 2107. Eli kallistuisin mittaristovikaan
Uaz 3741 -87
Uaz 3741 -87
En tiedä miten sulakerasiassa johdot menee, mutta kai sielläkin voisi vika olla, ellei sitten mittaristossa. Muuta en äkkiseltään osaa auttaa.
Uaz 3741 -87
Uaz 3741 -87
