1200s sytytys järjestys
timo90
Viesti Kirjoittaja timo90 »
moi,mulla tuli totaalinen blackout,eli auto on 1200s (2105) vaihdoin virranjakajan kannen niin huomasin että nykyinen tulpanjohto järjestys on 1,2,3,4 mutta lohkon kyljes on merkintä 1,3,4,2 niin laitanko johdot tulpilta virranjakajalle samassa järjestyksessä eli 1,3,4,2
Re: 1200s sytytys järjestys
Kävikö auto hyvin ennen kannen vaihtoa?
Taitaa kaikkiin jakajankansiin olla merkattu numerot niin näkee mikä johto mihinkin kohtaan kuuluu.
Jakajankannessa järjestys on tuo 1,3,4,2.
Jos epävarmuutta niin pyöritä koneesta alamerkki kohdalleen ja sitten pitäisi pyörijän osoittaa joko ykköseen tai neloseen.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Virranjakajan kannessa olevat numerot vastaavat saman numeroista sylinteriä. Sylinterien numerointi menee keulasta kohti ohjaamoa 1-2-3-4. Laita virranjakajan kannen numerot vastaamaan näitä, niin menee oikein.
timo90
on ollut samalla järjestyksellä noin 2 vuotta,eli jos lähetään keulasta kohti ohjaamoa niin kannen merkeistä lähtee tulpille 1,2,3,4,mutta mietiin vain että laitanko ne niin kuinka lohkossa on eli jos kannes on numero 2 niin siitä johto vlähimpänä ohjaamoa olevaan tulppaan,molemmilla järjestyksillä käy:D
timo90
1,2,3,4 tos järjestykses menee nyt. keulasta kohti ohjaamoa niin toinen tulppa on 3 niin virranjakajasta 3 tohon toiseen tulpaan eikä 3 tulpaan, vitsi ku osais laittaa kuvan :D
degen
Tuo mainitsemani tapa on oikea niin merkintöjen kannalta kuin toiminnankin.
timo90 kirjoitti:molemmilla järjestyksillä käy
Ei kai sillä ole sitten mitään merkitystä missä järjestyksessä on, kun kerran käy???
