Tuli tilattu -08 Kalinaan halpis iskarit autodocista. Tulivat vanhan malliset, eli isolla jousilautasella. Itsellä jouset tynnyrimallia eli uudempaan mallia.
Autodocista ei saa kuin noita uuden mallin tynnyrijousia.
Onko jossain muussa Ladassa vanhemman Kalinan jousia tai voiko sovittaa jonkin muun auton jousia tilalle. Mansella ei näkynyt varastossa olevan noita vanhan mallin jousia.
Kalinan etujouset
Re: Kalinan etujouset
Satakympin jousi on sopiva jousilautaseen mutta sitten joudut yläpään/kääntölaakerinkin vaihtamaan satakymppi/samara malliin.
Sitten kerron miten ei saa tehdä vaikka joskus "joku" on tehnyt. Leikataan uudesta iskarista jousilautanen irti niin että lähes sentti jää lautasta, otetaan vanhasta lautanen ja laitetaan päälle. Jousitolppa vesisankoon niin että lautanen on juuri pinnalla ja sitten hitsataan. Sauman siistintä ja kunnon paksu pensselimaali päälle. Lautasta ei saa halkaista ettei sen alkuperäinen lujuus heikkene ja uusi lautanen laitetaan vanhan päälle niin kuorma kohdistuu tehdas saumaan. Eli itse tehty hitsaus pitää lautasta vain paikallaan. Toki nyt kotimadaltajat hitsaa sen lautasen 2 senttiä alemmaksi mutta se taas on asia erikseen.
Ja toki oikeitakin osia saa mutta silloin tuo itsetekemisen ajatus kärsii mikä harrasteessa monasti on tarkoituksena...
Mitkä iskarit sitten tilasit sieltä? Itse kun tuskailin päinvastaisen ongelman kanssa, olisin tilannut jotkut vähän paremmat, mutta ainoat 1119-alkuisella numerolla olivat melko lailla halvimmat MasterSport merkkiset (1119-KR-PCS-MS ja 1119-KL-PCS-MS).
