Galinan laturi
Galinan laturi
Käykö satakympin laturi Kalinaan??
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Kyllä mutta herätinjohdon liitin on erilainen, eli se pitää vaihtaa.
Re: Galinan laturi
Kiitokset,paneudun asiaan.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Aamulla kävin tyttären Galinan kimppuun.Siis,latausvalo paloi eikä tosiaankaan ladannut.
Onhan tosiaan 117:ssä ahtaammat paikat kuin 119:ssä! Huomioita:laturin vaihto alakautta.Kiristimen takaisin asennus on hankalaa kun sinne ei näe.Kiristin kannattaa herkistellä etukäteen.Prikat ja holkit tuppaa putoilemaan.Satakympin laturin plussa on M6 -pultilla,Kalinassa M8.Herätin 110 lattaliittimellä,Kalinassa joku humpuukiliitin.
Olisi pitänyt muistaa alempi latausjännite Samara-ajoilta joista Sdelano vSSSR laati ansiokkaan ohjeen UKK -osioon!Osion linkit ei valitettavasti toimi joten syksympänä pitänee viritellä diodikytkentöjä viisaiden neuvojen perusteella.
Kuitenkin nyt lataa mutta talveksi täytyy taas paneutua...
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Ite tein takavetoon tuollaisen "patentin" herätevirtajohtoon eli 6A virrankestolla oleva diodi mihin liittimet päihin.
2107 -94, 1200L -88
2107 -94, 1200L -88
Re: Galinan laturi
Mina laitoin tällaisen tasasuuntausillan anopin samaraan, siitä sitten valitsin kaksi diodia peräkanaa olevan kytkennän. Avasin laturin perämuovin ja sieltä jatkoin johdot päädyn ulkopuolelle mihin tuon ripustin. Yhdellä diodilla ei ehtinyt lataamaan talvisin kun ajomatka noin kolme kilometriä kauppaan ja sama takaisin kun auto jo jäähtynyt vähäsen...
Re: Galinan laturi
Jta:n patentti on kyllä simppelimpi ja helpompi toteuttaa mutta en tajua miten se nostaa latausjännitettä.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Voihan tuollaisen samanlaisen diodin laittaa tuohon etuveto laturiinkin, mutta se kytkentäpaikka on tuo laittamani kuvan kohta eli lattaliitin säätimellä laturin muovipäädyn alla. Siksi oli helpompi vetää johdot ulos ja laittaa tasurin kaksi diodia siihen.
Re: Galinan laturi
Perustuu siihen että diodi pudottaa herätteen jännitettä kynnysjännitteensä verran (n.0,5-0,7V) eli jännitteensäädin luulee akun jännitettä pienemmäksi ja nostaa latausjännitettä tuon kynnysjännitteen verran korkeammaksi.Joen musikka kirjoitti: ↑15.6.2021 20:11 Jta:n patentti on kyllä simppelimpi ja helpompi toteuttaa mutta en tajua miten se nostaa latausjännitettä.
Täältä foorumilta tuon joskus aikoja sitten luin mutta en muista enää että kuka tuon kikan tänne kirjoitteli.
2107 -94, 1200L -88
2107 -94, 1200L -88
Re: Galinan laturi
Siis laturin avaaminen on tarpeetonta...
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Ja toinen puhuu etuvetoisesta (granta/kalina) ja saa vastauksen miten takavetoisessa on. No kuitenkin jos katsot tuota liitteeksi laitamaani kuvaa, niin huomaat että ei mene samoin kuin takavetoisessa...
Re: Galinan laturi
Olin jyvällä.. kokeilen penkissä lähiaikoina.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Systeemi toimii penkissä.Tuo diodisilta on kätevä kun lattaliittimillä pystyy pelaamaan.Asia erikseen on löytyykö tarmoa tunkea taas 117:n konetilaan alta,päältä ja vähän sivustakin.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Satakympin laturi on asennettu ja jännite korotettu.Vielä ongelma:lähtee lataamaan vasta n. 2000 -käyntinopeudella.Lataa sitten tyhjäkäynnilläkin mutta vaatii ensin kierroksia. Mistä johtuu?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Galinan laturi
Kuulostaisi siltä kuin herätevirta ei tulisi ja kierroksilla itsemagnetointi saisi heräämään.
