Tuli tuo 112 katsastettua RE:elle, meni ihan hyvin muuts läpi ja ihan ilman mitään
lisäpokseja. Nyt kuitenkin olen huomannut, että kun kiihdyttäessämoottorilta 'pyytää enemmän' tuntuisi menevän seos laihalle. Moottorin 'vikavalo' ei ole syttynyt kuin kerran , mutta kuitenkin 'nikottelun' huomaa usein vedossa. Oletan vahvasti että säädettävä polttoaineenpaineensäädin siirtäisi ongelman historiaan ja kysyisinkin, jätänkö vanhan pa-paineensäätimen paikalleen ja pistän säädettävän vaan paluulinjaan sen jälkeen, vai.....
Etanööli.
Re: Etanööli.
Itse laittaisin vain yhden säätimen eli vaihtaisin säädettävän sen alkuperäisen tilalle. Toki kannataa huomioida että, paineen nosto rasittaa pumppua hiukan enemmän.
Re: Etanööli.
Niinhän se tekee, ja pumppukin on kyllä ollut mietteissä vaihtaa 'pystyvämpään'.
Ladavaari
Re: Etanööli.
Saitko muutostukea? Muutenhan katsastuksessa ei ole mitään järkeä.
Ei toimivaa pumppua kannata vaihtaa.
Re: Etanööli.
Muutostukea saa kun vain hakee, 200e tulee tilille kun hakemus ja muutoskatsastuksen tiedot on käsitelty. Itse katsastin boksin kanssa mutta boksi ei ole tuen edellytys. https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki
Toki ehtii vielä hakea 30.11.2021 saakka on voimassa.
Re: Etanööli.
Mikä tuo tuollaienn tuki on?
Mitäs tois tuen hakeminen / asointi Trafin/Traficomin kanssa maksaa? Ja mitä maksaa muutoskatsastus?
Että jääkö tuossa mitenkään voitolle?
Ja entä jos tavallisen katastuksen ikään kuin peittää muutoskatsastuksella? Siis kun on tavallisen katsastuksen aika niin meneekin muutoskatsastukseen.
Re: Etanööli.
Tuo tuki on rahaa jota saa 200e kun muuttaa vanhan auton käyttämään myös etanolia.
Asiointi tarficomin kanssa onnistuu sähköisesti eikä maksa mitään tai kirjeellä postimerkin verran.
Muutoskatsastus ei vaikuta vuosikatsastuksen ajankohtaan, mutta voidaan tehdä vuosikatsastuksen yhteydessä jolloin menee samalla pakokaasumittauksella. Tai jos vuosikatsastukseen on alle 3kk, niin vuosikatsastukseen ei tarvitse rikseen mitata päästöjä, jotka on muutoskatsastuksen yhteydessä mitattu.
Muutoskatsastus maksu on konttori kohtainen ja vaihtelee karkeasti noin 50-100e välillä, riippuen kuinka laskutetaan. Jotkut ottavat muutoskatstusmaksun + pakokaasumittauss, toiset pelkän muutoskatsastusmaksun joka sisältää pakokaasumittauksen (joka on pakko tehdä kun polttoainemuutos tehdään).
Toki pikku raha tuo 200e on että eipä sitä kannata hakea...
