Lada 2112 1.6 8v jakoa kohdalleen pultti ongelma.
warblow
Viesti Kirjoittaja warblow »
Ehtoota tupaan. Ei pultit aukene minulle. millaisella voimalla kuvan kyseisen "pyörän/rattaan" kiinnitys pultin pitäisi aueta? ratas oli moottorin puolelta jumitettu kiilalla ja metrin mittaisella räikällä väänsin renkaan välistä eikä millään auki. WD-40 uitin ja jätin yöksi nyt muhimaan. Kansiremontin aikana mäntiä piti liikuttaa, eli jako ei alakerrassa varmasti ole kohdallaan. Vai olenko ymmärtänyt oikein, että isompi ratas johon tulee laturin hihna on rattaan "jonka nimeä en tiedä" edessä, ja siinä taaemmassa rattaassa on merkki joka pitäisi kohdistaa jotta jako on oikea.
linkki kuvaan mitä meinaan:
https://ibb.co/j5gJmt1
Re: Lada 2112 1.6 8v jakoa kohdalleen pultti ongelma.
Kampuranpultti on joskus luja avattava käsipelillä. Vaatii usein sen iskun tuon väännön lisäksi. Jos ei ole kunnollista pulttipyssyä käytettävissä niin paukauta startilla auki. Avain maata vasten ja ja virta-avaimesta nopea käyttö niin yleensä lähtee auki. Tässä konstissa kannattaa sitten aina ottaa huomioon se että moottori pääsee pyöriin vapaasti. Tuota keinoa olen usein käyttänyt eikä ole jääny pultit aukeamatta. Moottorin käynnistyminehän on hyvä estää eli ota esim. puolalta sähköliitin irti. Ja tietenkin varmista ettei vaihde ole päällä eikä auto muutenkaan pääse liikkuun eli kiilat renkaiden taakse jne.
Kohdistusmerkki löytyy siitä jakoremmin hihnapyörästä eli juuri siitä alemmasta ja toinen merkki on nokka-akselin hihnapyörässä.
2107 -94, 1200L -88
