Hammashihnanvaihto 1.5 16v.
Lada Scandinavia
Ennen pääsiäistä suunnitelma vaihtaa hammashihna + rullat itse, omaan Ladaani 1.5 16venaaseen. Onko mistään saatavilla kiristysrullan työkalua, tai onko muita konsteja siihen.
En ole koskaan 16v vaihtanut ja hyvät neuvot ovat tervetulleita.
Re: Hammashihnanvaihto 1.5 16v.
Vuosia sitten näin venäläisen videon k.o. hihnan vaihdosta,Erikoistyökalua ei tarvittu.
Venäjällä myös hihna kiristetään 500 km ajon jälkeen. Deltalla oli toinen käytäntö.Ammoisella Delano.. jne. boardilaisella oli tiedossa 16 -venttiilisen kilopondit millä hihnan kireys todettiin.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
Et tarvitse mitään erikoistyökaluja. Poista apulaitehihna. Pura muovikuoret pois. Pyöritä jakopää merkkeihin. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... -5-1~1.jpg
tee kunnolliset tarkat merkit valkoisella maalikynällä joka kohtaan. Älä oleta muistavasi mitään mitä et merkitse!!! (ettei käy kuten aiemmin tuolla yhdellä jakopääntekijällä, että oli venttillit solmussa kun ei merkinnyt nokkaa). Vanha hihna pois. Kirsitinrulla pois. ohjainrulla pois. Jos vaihdat vesipumpun niin sitten nokkapyörät pois. Ovat kiilalla joten kiilaura on (muistaakseni) ylöspäin kun jakopää merkeissä. Merkitse kuitenkin enne irrotusta. Taustamuovi pois. vesipumpun vaihto. Ja takaisin vastakkaisessa järjestyksessä. Täytä jäähdytin neste!! Hihnan kiristys, kiristimen reikiin rautanaulat ja kiintoavaimella kääntää "oikeaan" kireyteen. Pyöritä moottori kaksi kierrosta käsin ja tarkista että merkit ovat kohdallaan ja kone pyöri vapaasti. Tarkista että kireys pysyi oikeana ja sitten voit kokeilla käynnistää. Tarkkista ettei vuoda nestettä eikä jakohihna ole liian löysällä. anna käydä hetken ja sitten kasaa muovit paikalle.
Lada Scandinavia
Kiitokset. Noilla ohjeilla uskon onnistuvani. Näin myös videon(Venäjänkielinen) youtubesta missä hihna vaihdetaan ja rullat. Mies pyöritti vesipumppua ja sanoi Nietu. Se tarkoittaa, että ei ole ja ei siis ole välystä. En vaihda vesipumppua nyt ja hammashihna vaihdettu viimeeksi 2015.
Paljonko ajettu viime vaihdon jälkeen? Ja paljonko tulee ajoa seuraavan 4 vuoden aikana? Itse olen joskus johonkin autoon vaihtanut pelkän hihnan kun aika oli täysi, kilometreistä ei ollut kulun kuin alle kolmannes ja tulevakaan ajo ei ollut suurempi. Pumppu ja rullat kuluu pyörimällä, hihnaan vaikuttaa pyörimisen lisäksi aika.
