Terve taas!
Tässäpä kyselisin Samaran lämmityslaitteen puhaltimen johdotuksesta.
Eli minne menevät puhaltimen johdot?
Siis kun pitäisi tuo puhallin vaihtaa, ja joissakin ohjeissa käsketään vaan poikkasemaan noi johdot.
Ite aattelin että jos niitä ei viitti poikkasta.
Ite myös aattelin että jos laittas puhaltimeen tehokytkennän, jolloin virta menisi suoraan releen kautta puhaltimelle ohittaen katkaisimen.
Lämmityslaitteen puhaltimen johdotus - Samara - 2108
Re: Lämmityslaitteen puhaltimen johdotus - Samara - 2108
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg
Miten "tehokytkentä" missä sähkö menee releen koskettimien läpi on parempi kuin alkuperäinen missä sähkö menee katkaisimen koskettimien läpi? Läpimeno vastus on ehjällä katkaisimella sama kuin ehjällä releellä.
MOi,
Virtajohdon liitos löytyy omassa Samarassa kun kaasupolkimen kohdalta katsotaan suoraan ylöspäin. Joskus tuo liitäntä tuppaa omassa irtoamaan ja silloin puhallin sammuu. Teipillä olen kokeillut saada pysymään kiinni.
Teipit pois ja johdot pois liittimistä. elikkä otetaan liittimet pois muoveistaan. Riittää että ottaa naaraat ja kiristää pihillä narttua reikiä tiukemmaksi ja muovit paikoilleen ja pitäisi toimia jos ei pahasti ruosteessa.
Moi,
Minulla alkoi tänään ilmeisesti sähköt loppua puhaltajasta juuri tuosta liittimen kohdalta. Vaikka liitin on kiinni, niin puhallin lopetti toimintansa. Johtoa taivuttamalla tulipeltiä kohti alkoi taas sitten puhallin toimia. Ymmärtääkseni vika ei ole puhaltajassa eikä katkaisijassa. Onkohan ns. tyyppivika?
Tänään täytyy varmaan liitin avata ja katsoa niitä kontakteja.
Liitin materiaalin pehmeys. Eli metallin väsyminen.. Samaa vaivaa myös Fiiattien liittimissä ollut kautta aikojen.
