110 sammui eikä käynnisty enää
ladada
Viesti Kirjoittaja ladada »
Terve ladakerholaisille!
Eli 110 vm -99 sammui ilman mitään oireita 400 metrin ajon jälkeen. Hinattiin kotipihaan, tarkistettiin kipinä eikä sitä tule. Seuraavaksi huomasin että ajonestolaite ei toiminut kunnolla. Auton sammumisen jälkeen oli pimeänä se punainen valo minkä kohdille avainta näytetään. Pihaan hinauksen jälkeen se toimi taas, mutta auto ei käynnistynyt, lupasi vähän, mutta ajoneston valo sammui taas kokonaan pian starttauksen jälkeen. Punaisella pampulalla ajonestoa ei pysty nyt ohittamaan, voiko sen ohittaa muuten/poistaa kokonaan käytöstä? Ilmeisesti vika on nyt tuossa laitteessa.
Re: 110 sammui eikä käynnisty enää
-99 mallissa pitäisi vielä pystyä ohjelmoimaan ajonesto pois päältä. Puhdista releet sieltä keskikonsolista ja sen jälkeen annat olla akunkengän irti puolisen tuntia. Laita akunkengät kiinni ja katso syttyykö ajoneston valo, jos syttyy niin kuittaa ja kokile käyntiin. Normaalistihan punaista pampulaa ei tarvita vaan ajonesto kuitataan sillä mustalla.
ladada
Tähän asti on tosiaan mustalla kuitattu ajonesto. Akunkenkää kokeilin pitää irti jonkun aikaa mutta ei auttanut, seuraavaksi pitää kokeilla tuota releitten puhdistusta, sitä varten pitää irroittaa muovit pois keskikonsolin ympäriltä? e. ja onkos se itse laitekkin siellä?
ladada
Tuli tarkastettua keskikonsolista nuo releet ja sulakkeet ja ehjiähän ne olivat.e. Tietääkö kukaan mitä ovat keskikonsolissa noin radion yläpuolella olevat kaksi mustaa laatikkoa, toinen isompi ja toinen pienempi? Toiseen menee ajoneston "antennista" johto.
lada combi
ladada kirjoitti:Tietääkö kukaan mitä ovat keskikonsolissa noin radion yläpuolella olevat kaksi mustaa laatikkoa, toinen isompi ja toinen pienempi? Toiseen menee ajoneston "antennista" johto.
Ajoneston- ja keskuslukituksenohjainyksiköt :?
